查看: 2031|回复: 8
华硕478板,跑DO
发表于 2010-2-26 19:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载测CPU内核电压0V,上管没有控制电压过来,测上级电路,驱动IC6.7脚,无电压输出,换了一个IC,还是没有电压输出,是不是总驱动IC的问题,好像是ADP的芯片,手上没有这种芯片,请高手来说说,还有没有其它的可能性?
发表于 2010-2-26 20:22:14 | 只看该作者 �
你上真U跑什么代码?
发表于 2010-2-27 08:22:33 | 只看该作者 �
上真U,还是一样跑D0
发表于 2010-2-27 09:51:22 | 只看该作者 �
你得查供电芯片的工作条件,跑线路
发表于 2010-2-27 11:06:09 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2010-2-27 11:14:28 | 只看该作者 �
测一下是否短路,还有就是没有电压输出可能是VID问题,I/O或桥芯片量一下
发表于 2010-2-27 11:25:19 | 只看该作者 �
我还是认为是主控芯片的问题,先换一个看一下,再找下一个
发表于 2010-2-27 11:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-27 12:32:44 | 只看该作者 �
首先是总驱动芯片先工作的 在带动从电源芯片 应该先换大的 测量其供电 不行就断开法测量
