查看: 2003|回复: 1
维修hp4411s
发表于 2010-2-26 16:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修hp4411s    有进水 待机0.21    有短路  51125供电芯片发烫   换了故障依旧 3.3v 5v电更没有短路  但是3v sus短路 更换时钟芯片   不短路了  但是待机还是0.21  查51125发现vreg5对地为16欧 有短路  烧板显卡烫 不可能是显卡  好找
  没有图纸不怎么好找vreg5 跑线路把 所有的和vreg5有关的东西找到 一个一个拆 找到一个5脚芯片拆了不短了
高兴了一下  好了
发表于 2010-2-26 19:16:36 | 只看该作者 �
下次再遇到这种情况就不用到处去拆了,直接用手摸摸看看是不是有发热的元件,当然出除了51125
