查看: 4197|回复: 10
主板转一下就停
发表于 2010-2-26 13:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎BD711主板,不插4针也是转一下就停,强制可以开机,4PIN12V阻值25,电容阻值56左右,MOS管6个的DS级都短路,把MOS管拆下来量阻值不短路,如何查起,新手发问
发表于 2010-2-26 13:26:19 | 只看该作者 �
上管下管全拆了,看看还短路不,要是还短路在拆电源芯片,还短路就北桥坏
发表于 2010-2-26 14:28:25 | 只看该作者 �
不插4PIN  取掉了6个MOS管,任然转下就停了
发表于 2010-2-26 16:13:00 | 只看该作者 �
lai来个高手解答下 郁闷了
发表于 2010-2-26 16:34:45 | 只看该作者 �
是电源负载能力差吧.
发表于 2010-2-26 17:14:28 | 只看该作者 �
跑了线路,此板绿线直接连到了3级管,另外2端一边连到IO83627HF  一端通过330电阻接到了LM324的第7脚
发表于 2010-2-26 17:36:45 | 只看该作者 �
你打下ATX接口的数值看正常不,CPU供电部分MOS管都穿了,还查开机电路干嘛,把CPU的主供电三个储能电感全拆了,在两端打数值,来确定北桥短路还是供电电路或其他用5V或12V的芯片短路。
发表于 2010-2-26 17:48:29 | 只看该作者 �
现在我拆掉了6个MOS管,4PIN的12V阻值正常了,但是我不插4PIN任然转一下就停,我想就与CPU主供电没有关系了吧,我怀疑是不是LM324控制绿线的3级管这路出现问题了
发表于 2010-2-26 22:41:11 | 只看该作者 �
MOS管型号 PHB   55N03LTA
发表于 2010-2-26 23:12:22 | 只看该作者 �
很明显是上下管击穿了,如果测量12V 没短路的话,那就重新换6个场管 看CPU 主供电有没有上来
发表于 2010-2-27 08:12:50 | 只看该作者 �
不插4PIN的 也转一下就停,难道还是与CPU供电有关系吗,我说的很清楚了
