查看: 1836|回复: 0
hp 520开机无反应维修1例
发表于 2010-2-26 10:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上外接可调电源没有待机电流,通常为0.01到0.03,拆机,先观察主板有没有烧损的迹象
看系统供电芯片,此板用的RT8203,测20 6脚有主供电,证明,保护隔离正常,测高端管,D极,主供电正常否,正常
第五步,测8脚,无2V基准电压,用MAX8734代换后1,3.3V/5V电压正常输出,维修结束.
