查看: 8329|回复: 11
[显卡维修]
求高端N+A卡,显存排列顺序
发表于 2010-2-26 00:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
10下载分
显卡显存排列顺序,AGP卡排列顺序基本都知道了,除了5200的排列顺序有点乱,但是用短接法都可以找到他的排列顺序,
但是PCI-E的,像7300   8600等排列顺序不好确定,虽然也有可能是CPU,但是好是像知道他们到底如何排列的,或者说侧列方法,如何排除
发表于 2010-2-26 08:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
G73 G84 G86DDR3方案显存
    U1               U2
                                      U3
                                      U4
U1:C0-C31
U2:C32-C63
U3:A00-A31
U4 :A32-A63
回复
发表于 2010-2-26 12:15:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也想知道,AGP的是按这样排列的吧,不四很了解,修好过几片,PCIE的很少修....
D           C
                   B
                    A
回复
发表于 2010-2-26 21:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AGP好弄 直接短接显存或者排阻就可以了 但是高端的不好短接
回复
发表于 2010-2-27 18:05:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高端的方案不同,分区管理就不同
回复
发表于 2010-3-1 20:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
版主能说说,如何定位那片或者那组显存,还是有排列图可以参考
回复
发表于 2010-3-4 18:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那有什么方法测量出来吗
回复
发表于 2010-3-28 23:23:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,用开路法就可以了嘛
回复
发表于 2010-3-29 19:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显存数据位的排列很多种,四片显存、八片显存、DDR2、DDR3,二个区的、四个区的等等种类很多的。还有的显存位交错排列,譬如0---7,16----23在一片显存上,旁边一片是8---15,24---31.至于怎么样测量,TSOP的显存短路就行,BGA的显存也有很简便的方法测出,只要知道显存芯片的工作条件就很容易了
回复
发表于 2010-3-29 21:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G73 G84 G86DDR3方案显存
    U1               U2
                                      U3
                                      U4
U1:C0-C31
U2:C32-C63
回复
发表于 2010-3-30 08:59:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
通道分区管理决定如何管理显存
回复
发表于 2010-3-30 10:13:14 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
新手...请指教.....
回复
