查看: 1511|回复: 3
A9T 无待机电压 不开机
发表于 2010-2-25 17:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源 待机电流0.12A 待机芯片 PS51020发热 MSO管G极无控制电压 换了3个PS51020都是一样发热 MOS管也全部换了 请有经验的朋友指教 谢谢
发表于 2010-2-25 17:33:08 | 只看该作者 �
是3.3V 和5V都没有吗?
发表于 2010-2-25 17:36:58 | 只看该作者 �
很明显有短路的地方,等机也不正常。查一下电源管理,系统共电,南桥,先查一下主共电正常吗?不知本人说的对不对,大家说说自己的看法
发表于 2010-2-25 17:40:44 | 只看该作者 �
呵呵 就是3V 5V都没有 就是找不到短路的地方 主供电正常 电源管理芯片的供电也正常 应该这个芯片只控制3V 5V 输出 量了电感没有短路
