查看: 4836|回复: 15
大家来看看这2款铁板烧
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-26 20:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前总是听人提起铁板烧,今天在网上看到了两款铁板烧,发出来给大家看看。
BGA锡珠锡球焊接台,铁板烧KF-600
产品类别: BGA辅助设备及耗材品
产品名称: BGA锡珠焊接台(铁板烧)
主要规格
1、  发热面积:120MM×200MM
2、  功   率:600W。
3、  温度设定:室温~300℃可调,PID控温。
4、  定时时间:0.1——9.9分钟。
5、  工作电压:AC220V其余电压可选。
6、  外形尺寸:310MM×280MM×145MM(L×W×H)
7、  重    量:约7.7Kg
BGA锡珠锡球焊接台,铁板烧KF-2000
商品分类: BGA锡珠焊接台
产品编号: 2
产品名称: BGA锡珠焊接台
商品描述: 技术规格:
发热板尺寸:L240×W180mm
温度控制:K型热电偶、闭环控制
底部预热:2000W
使用电源:单相220V、50/60Hz、2.5KVA
机器尺寸:L360×W300×H150mm
机器重量:约8kgs
●优良发热材料,数显温控表和数显时间制,控温稳定可靠;
●耐高温玻璃盖板,可实时观察BGA锡珠的熔化情况,排除环境因素干扰;
●轴流风扇冷却,保证箱体安全温度;
●合金铝板底部加热,温度精度高、波动小,杜绝对BGA芯片造成伤害;
●可同时焊接不同规格BGA芯片;
●焊接完毕具声音报警功能。
发表于 2007-9-26 20:53:00 | 只看该作者 �
楼上的都是高手okok
发表于 2007-9-26 21:06:13 | 只看该作者 �
做个板凳啊,呵呵!顶了啊
发表于 2007-9-26 21:08:47 | 只看该作者 �
应该不会好用,只有下加热。
发表于 2007-9-26 21:52:42 | 只看该作者 �
肯定不会便宜的,有钱的可以买,想我这样没钱的还是自己研究建议的把
发表于 2007-9-27 00:17:31 | 只看该作者 �
回复 #4 精英电脑 的帖子
他有回流啊,不要忘记了他还有个盖子啊
发表于 2007-9-27 00:18:56 | 只看该作者 �
听说才1000块而已,不贵,闲时还可以卖铁板烧,很过瘾,只是要烧能吃的就可以啦
发表于 2007-9-27 20:27:31 | 只看该作者 �
真是见一见比什么都强啊!长见识!
发表于 2007-9-27 21:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-27 21:34:52 | 只看该作者 �
  性价比太低了,
发表于 2007-9-28 11:21:35 | 只看该作者 �
问下,是不是用电瓷炉也是可以拆元件的
发表于 2007-9-28 11:31:01 | 只看该作者 �
电炉可以,电磁炉不行。电磁炉一开,只要是金属部分就会加热,会爆芯片爆电容的。
发表于 2007-10-1 00:32:37 | 只看该作者 �
回复 #12 星期五的下午 的帖子
不是能吸磁性的,温度应该不高的
发表于 2007-10-1 11:22:49 | 只看该作者 �
这东西不错..不过一直用不上的..
发表于 2008-2-1 00:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-1 04:21:26 | 只看该作者 �
BGA现在也不是很贵了吧?   我学校老师说有种4000多的就很好用的啊
不要弄地这么麻烦了吧  哎呀有这工夫都弄到钱买一个了 真是地了都
