查看: 1716|回复: 6
R53EG测试卡跑完,但是屏和外接都不显示
发表于 2010-2-25 10:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ R53EG测试卡跑完,但是屏和外接都不显示 换了北桥,显卡,压了南桥故障一样,什么问题呢,哪位遇到过这样的故障
最开始故障就是测试卡代码跑完,键盘可以用,以为显卡有问题,换了显卡,故障依旧,就在论坛里下了个原厂BIOS,刷了故障一样,于是压了桥,故障还是一样,郁闷了。。。。。。就一直认为是显卡到北桥之间的信号电容有问题,换了还是一样,最后决定在刷个BIOS,恰好有个顾客有R53的机器做清洁,于是把顾客机器BIOS取下,上到我这板子上,哇,居然花屏,终于亮了,剩下问题好解决了,问题还是显卡这快,用风枪加热显卡这快,发现显存有虚汗,从新植株用风枪吹上,进系统测试OK,郁闷的很,怎么论坛上下的BIOS不行呢,害的走那么多弯路!
发表于 2010-2-25 12:54:59 | 只看该作者 �
涮个BOIS试试
发表于 2010-2-25 13:12:11 | 只看该作者 �
外接都不显示呀,BIOS刷了一样的
发表于 2010-2-25 13:14:54 | 只看该作者 �
键盘大小写都用的起,刷过BIOS 3# 精汇
发表于 2010-2-25 15:13:31 | 只看该作者 �
查一下屏的供电啊
发表于 2010-2-25 22:13:11 | 只看该作者 �
这款机器我没修过,不过IBM的机器有安全芯片的BIOS是不能随便刷的,需要拆料板上的BIOS和安全芯片同时换上,或者是刷无安全芯片的BIOS,不然的话会出现档内存 84  或者是不显示
发表于 2010-2-25 22:18:33 | 只看该作者 �
用的是X600的显卡,显卡换了还是一样呢,BIOS就是在论坛里找的,是方的BIOS
