查看: 2826|回复: 28
求助!昂达N61G 主板
发表于 2010-2-25 00:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G 主板`  单板测试 能开机`
上CPU、转一下就停` 上假负载也是一样`
或者是不插12V供电 ,上CPU  能开机` 但不跑码 FF
像是短路了` 我怎么也测不出来` 。。。、
测 : 供电场管是好的`。CPU电源管理芯片 是好的!
I/O 自己也换过了`
发表于 2010-3-13 09:08:13 | 只看该作者 �
有兴趣的朋友可以来91修本本基地找我,我是超级版主 QQ 814219658
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-25 00:24:50 | 只看该作者 �
量下CPU的对地阻值。。..很有可能是BGA虚焊了,,,,Y用风枪先对BGA进行简单的加温,,,,
发表于 2010-2-25 00:42:31 | 只看该作者 �
你是说集成电路? 虑焊呀?
发表于 2010-2-25 00:43:20 | 只看该作者 �
你好像没看清我的发问吧```?
发表于 2010-2-25 00:55:04 | 只看该作者 �
2 楼说的是61G的通病
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-2-25 01:10:18 | 只看该作者 �
电容的问题排除了吗?
发表于 2010-2-25 01:13:37 | 只看该作者 �
北桥有可能虚焊了 。
发表于 2010-2-25 07:10:12 | 只看该作者 �
把cpu供电部分的所有场管都换掉
发表于 2010-2-25 09:13:57 | 只看该作者 �
应该是北桥有问题吧
发表于 2010-2-25 23:30:38 | 只看该作者 �
61G单芯片主板的通病大多都是桥虑焊。。。
发表于 2010-2-25 23:34:51 | 只看该作者 �
用你的身体压一压看看能不能跑起来.
发表于 2010-2-25 23:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-26 00:02:04 | 只看该作者 �
我觉得应该是CPU供电路出问题了吧,没上假U真U能开机是因为输出电压为0V,还没经过短路部位(如电容或不知道有没有其它要经过的元件)一旦加了负载有电压输出,经过短路部位时形成短路,所以转一下就不转了,这种现象是不是叫开机掉电啊?
发表于 2010-2-26 13:02:34 | 只看该作者 �
是的` 是开机掉电。。。
发表于 2010-2-26 13:04:35 | 只看该作者 �
查过了` 不是虚焊。。。
不上CPU 跑几个小时都不成问题```
难道没有人 修过这样的主板吗???
发表于 2010-2-26 14:02:46 | 只看该作者 �
上假负载没测一下核心电压么?
发表于 2010-2-26 14:05:20 | 只看该作者 �
这是不是CUP 的 CERO 的问题哟
发表于 2010-2-26 14:59:44 | 只看该作者 �
你可以用手压一下北桥,试试。
发表于 2010-2-26 15:25:25 | 只看该作者 �
这个问题在CPU供电电路中。并不是桥 的问题。
发表于 2010-2-26 21:19:54 | 只看该作者 �
我发现` 问题    100% 在CPU 底坐附近出了问题```
首先```我把全板电容都换了` 所有场管都换了`  这样可以排除大家对真对一些常规的故障
17 楼的兄弟更 搞笑。。。  说了上负载2秒就掉电` 叫我怎么测核心供电电压??? 话
我把CPU座旁边的电容 场管全拆了下来` 。。。上真、假CPU 测 电容两脚导通。。。( 一只接地`也就是说对地短路了!~)
拿掉 CPU 才有 65欧 左右的对地`阻值
