查看: 5736|回复: 2
[原创]了解PPC的重要部件(二、认识CPU)
发表于 2010-2-24 17:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同PC一样,PPC的CPU是决定一款智能手机的性能和功能的重要因数。下面是我收集的常用的智能手机的CPU资料,大家可对智能手机的CPU性能有个初步的了解。
一、Marvell PXA3XX系列(英特尔Intel)
  Marvell PXA3XX系列是Marvell收购了Intel移动通讯芯片业务后推出的新一代处理器。拥有高达624MHz的主频,并支持视频播放的硬件加速以及DRM数字版权管理。可以为3G视频和音频产品提供VGA分辨率下30fps录音录像及重播多媒体性能,它采用了领先的低功耗90纳米工艺,结合低功耗的运行模式来调整电压和频率,能在104MHz到624MHz之间自动调整运行频率,极大的降低运行功耗,保证了Windows Mobile智能手机的待机时间。下面我们简单介绍一下目前使用较多的PXA310系列中央处理器的各个优点:
  PXA310处理器内核含有两个核心:主CPU核心为624MHz的ARM920T芯片,负责PDA和OS操作系统。辅助CPU为104MHz的NXP6120芯片,负责Modem等通讯功能。
主频高达624MHz
  高主频保证在需要时中央处理器可以提供极佳的处理能力,并且对于Web 2.0时代用户在Windows Mobile智能手机上的复杂应用以及高速数据处理都能满足。
内嵌视频加速器
  中央处理器硬件支持对H.264、MPEG-4、H.263、RealVideo以及Microsoft WMV9的编码和解码;支持CIF分辨率的3.5G视频通话,可以使用户更加流畅的观看以上格式的高码率、高分辨率视频文件。
Intel Wireless MMX2技术的多媒体加速器
  通过内置的SIMD(Single Instruction Multiple Data 单指令多数据)处理器加快对音频和其它多媒体文件的解码。
90纳米工艺
  这个设计工艺可以保证更低的功耗以及更低的工作电压,此外还也可以使厂商选择更廉价的芯片组进行搭配,还有助于使机身轻薄。
Marvell电源管理技术
  在电话处于待机状态或播放音频、视频时都能帮助系统节省电力,主要通过中央处理器核心以及软件来调节电压和主频,以达到延长电池使用时间的目的。
二、Qualcomm MSM7XXX系列(高通)
  Qualcomm MSM7XXX系列处理器
  采用双CPU单芯片解决方案,使用全功能第三代(3G)多媒体手机和企业用户所需高速数据设备的设计,全面融合无线芯片组设计,调制解调器、CPU和DSP方面的专长,以及系统软件和面向3G产品高集成应用引擎等方面,满足高质量音频、视频以及2D/3D游戏的需要。双CPU架构中,一个处理器优化用于多模调制解调器和要求实时处理的功能,另外一个处理器则作为与之紧密耦合通用处理器。
  支持已商用的3G无线标准,包括CDMA 1X/1xEV-DO和WCDMA(UMTS)模式,并与GPRS、GSM以及IS-95标准完全兼容,还能为全功能CDMA终端提供最高效的系统解决方案,对功率、成本和性能进行全面优化。支持GPS全球定位系统、整合528MHz的ARM11应用程序处理器(MSM7200A),以及256MHz的ARM9微处理器(MSM7200A),能加速应用程序处理。
  Qualcomm MSM7200A 528MHz处理器内核为ARM9和ARM11两个芯片,前者做OS和Modem的工作,后者负责运行应用程序,另外集成了ATI Imageon 3D加速器支持显示。
  高通Snapdragon处理器
  目前最新推出的,频率达到1GHz的旗舰智能手机几乎都基于 Snapdrgaon QSD8250/QSD8650。厂家包括宏达电HD2、Google Nechinafix One、索尼爱立信XPERIA X10、LG eXpo等。
  在本月底,Snapdrgaon QSD 8x50系列的45nm工艺升级版本8x50A就将向客户厂商出货。依靠工艺的改进,其最高频率可以从1GHz提升到1.3GHz,预计终端产品将于年底前推出。
  而在今年下半年,高通还会推出双核版本的Snapdragon 8x72系列,基于ARM Cortex-A9,双核心频率达到1.5GHz。该处理器即可用于手机,也能够面向智能上网本,将提供1080p视频的播放能力。
三、华为海思K3(华为国产)
  集成460MHz 的ARM926EJ-S 处理器,支持ARM® JazelleTM JavaTM 硬件加速
  支持Mobile SDR/DDR SDRAM,提供片内8 层总线并行访问,最高到30Gbps 的片内带宽
  支持8/16bit NandFlash 存储访问及Flash lock 功能
  支持智能功耗性能调节( Intelligence PowerPerformance Scaling)
  支持丰富外设接口和传感检查功能
  丰富的媒体功能,提供完整的图形加速、图像处理和音频处理解决方案
  部分IO 支持1.8V/2.5V 电压可配、工作模式可编程、支持低功耗模式
  提供方案级完整的电源系统与多种充电方式
  芯片符合RoHS 环保要求
  TFBGA460 封装、14mm*14mm、0.5mm pitch
四、TI OMAP系列 (德州仪器)
  TI OMAP2420
  采用了先进的Low-voltage低电压技术,制程和OMAP1710一样,只有0.09微米,不过面积依旧控制在12×12平方毫米。由于OMAP2420的功能过于强大,可管理的I/O设备很多,端口也非常复杂,因此它的针角数也不得不提升到了325。OMAP2420当中包含的程序处理器型号为ARM1136,它的最大工作频率可以达到330MHz。OMAP2420能管理130—400万像素的摄头和QVGA(240×320)分辨率的屏幕,支持蓝牙、红外和高速USB传输,兼容A-GPS定位功能,可利用WLAN功能无线上网,支持第三方SD、MMC存储卡扩展,并可使用SD I/O设备,能处理400万甚至更高像素的静态图片,能够记录30帧/秒的VGA(640×480)像素动态有声视频文件,能提供接近Hi-Fi级的3D环绕音效,支持TV-OUT输出功能,每秒可以计算200万个多边形。
  TI OMAP850
  也是双核的,ARM9+ARM7,通讯方面、功耗比方面控制得非常好。但由于芯片频率较低,面对目前智能手机向大屏幕、多媒体娱乐性的发展趋势,就显得“力不从心了”。如果想玩模拟器游戏什么的,就不行了。目前低频的TI OMAP芯片在智能手机市场上基本退出历史舞台(某些山寨机还在用)。
  TI OMAP3530
  2009年德州仪器终于推出了高频率的基于ARM Cortex-A8 核心的OMAP3530处理器。核心频率600MHz,L1缓存32K,L2缓存256K,内建DSP的工作频率为430MHz,L1缓存112K,L2缓存96K。内置了POWERVR SGX Graphics Accelerator 图形加速器、DSP内核、图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设,能更好的加速视频和游戏等应用中的的图形处理,可支持全高清(HD Maximum Resolution )1080p视频播放。
  TI OMAP3530内含两个核心。主CPU为600MHz的ARM Cortex-A8芯片,辅助CPU为TMS320C64x+。Cortex-A8内核拥有超过当今300MHz ARM9器件4倍的处理性能。
  另外说句题外话:手机市场世界占有率第一的nokia,多是采用德州仪器的CPU。
发表于 2010-2-24 18:09:10 | 只看该作者 �
修了这么多手机还真没见过这个CPU,看来落伍了
发表于 2010-2-24 18:36:18 | 只看该作者 �
Marvell PXA3XX 和Qualcomm MSM7XXX系列是现在智能机用的最多的,K3在国产机中用的量也不小。
Snapdrgaon QSD 8x50 和TI OMAP3530等基于ARM Cortex-A8核心是近几个月才出来的。
ARM Cortex-A8/A9,1G主频、1G ROM,512M RAM的机器将是今后的趋势。
