查看: 3680|回复: 6
T43 2010报错如何处理,刷过BIOS后不显跑4A了(已解决)
发表于 2010-2-24 09:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修T43机器,有时不进系统,经检查,南桥虚焊,直接更换后,出现2010报错,且跳过后找不到系统,该如何处理,刷此贴所说的BIOShttp://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=165993&highlight=2010%B1%A8%B4%ED能解决问题吗?请高手指教
刚刷过BIOS,不显,跑停4A,如何处理呢
重新找个BIOS刷了一下,故障恢复到2010报错,不认硬盘,没有办法,跑电路,发现问题了,原来做南桥时一个很小的锡渣掉到U31的5pin和6pin之间,唉,把锡渣清除后,装机,跑亮,进系统~~~,唉以后还是要仔细啊,避免走冤枉路~~~
发表于 2010-2-24 09:21:52 | 只看该作者 �
直接刷BIOS .降低版本就可以了
发表于 2010-2-24 10:46:13 | 只看该作者 �
刚刷过BIOS,结果不显了,跑4a,求助啊
发表于 2010-2-24 14:05:07 | 只看该作者 �
心细才能走上阳光之路
发表于 2010-2-24 19:20:41 | 只看该作者 �
修本本就是要细心啊,经验,以后肯定会注意了。
发表于 2010-2-24 22:55:36 | 只看该作者 �
做维修要胆大心细才行那,楼主这个不算太麻烦,我以前修的时候把无线网卡的天线不小心碰到19v了,结果断电后又修了好久才修好的
发表于 2010-2-28 12:34:55 | 只看该作者 �
bios版本不对
