查看: 1844|回复: 5
[显卡维修]
配置高能不能用MATS检测显卡。
发表于 2010-2-23 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的主板是华硕M2N68,CPU双核5000+,内存DDR2.我把MATS放到了D盘。然后进DOS测8600GT显卡,却测不成。
请大侠指教。
发表于 2010-2-23 13:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这配置也叫配置高?
发表于 2010-2-23 17:16:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修显卡最好用INTEL的主板,至于如何测不了,原因可能是:1、测试软件和显卡不匹配套  2、DOS环境
发表于 2010-2-23 18:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上正解,你这配置还没我的测试机 来劲 配置一般家用机而已
运行mats 应是没有问题的
发表于 2010-2-24 21:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以检测的  ,除非这个卡是超频的,但是从MATS6开始测基本都可以测试到
发表于 2010-3-3 20:40:21 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
可以 的
