查看: 2030|回复: 5
主板 CPU和内存的搭配方法?????
发表于 2010-2-23 00:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,客户叫新组装一台主机的时候,那个主板 CPU和内存他们三者是如何搭配的???有何方法和讲究啊??比如多大的CPU配多大的内存,怎样知道什么主板支持这个CPU呢????谢谢各位师傅的帮助和指点了哈。谢谢!
发表于 2010-2-23 00:50:08 | 只看该作者 �
看主板北桥支持的工作频率,CPU的前端总线频率,内存的工作频率要互相匹配~~~~
发表于 2010-2-24 00:35:28 | 只看该作者 �
CPU的前端总线频率,内存的工作频率这些怎么看啊??我还不太明白,请明示了。谢谢1
发表于 2010-2-24 22:14:08 | 只看该作者 �
能插上就OK了
发表于 2010-2-24 22:21:22 | 只看该作者 �
插上能亮就行  没有隐形故障基本上就行了!  就是没有死机蓝屏现象  没有故障就行!
发表于 2010-2-25 00:17:53 | 只看该作者 �
哦,谢谢了,我听我师傅给我说首先是主板要支持CPU和内存,好像内存和CPU之间还有很密切的关系,就是这种关系我搞不太懂的,总之是糊里糊涂的哈 。呵呵。谢谢各位的指点啊。
