查看: 3831|回复: 7
华硕a8tc不能用GHOST装系统奇怪问题
发表于 2010-2-22 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8TC笔机本,用过深度,雨林,几个版本的GHOST系统,能GO完,能解压,但是到最后XP安装程序哪个画面,就一停在哪儿,部是显示请稍候,结果我等了20分钟还是这个画面,试了几次都这样,请问是这是哪儿的问题哟,进PE正常
发表于 2010-2-22 17:05:10 | 只看该作者 �
SATA 硬盘吧
BIOS里用兼容模式看看 IDE模式
发表于 2010-2-22 17:14:21 | 只看该作者 �
要是没什么重要的东西,你还是格盘,重新分区试试。。。
不行,自己硬装,,,,
要是没光驱,那就,找个硬装的GHOST,直接GO,也不会进入XP安装程序哪个画面
发表于 2010-2-22 17:22:40 | 只看该作者 �
这种机子是老机子,没有哪种AH什么模式,盘已格过了,还是哪样,没有同型号的机子,现在正在硬装,
发表于 2010-2-22 17:24:58 | 只看该作者 �
以前遇到过,应该是跟硬盘模式有关
发表于 2010-2-22 22:02:20 | 只看该作者 �
BIOS没有设置模式的选项的,我用了一个华硕专用版,GHSOT了1个小时,程序才运行完,进系统后,现在一切正常,不知是哪儿的问题,
发表于 2010-2-22 22:03:23 | 只看该作者 �
第一次,遇上GHSOT也要用1个小时的机子,可以硬装,也用40分钟就装完了,哎,没搞懂
发表于 2010-2-22 22:23:35 | 只看该作者 �
基本上是软件问题,找个带SATA驱动的版本吧
