查看: 5225|回复: 26
给cpu供电的mos管怎么弄下来?
发表于 2010-2-22 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弄风枪吹了半天,g,和s,级开了,d级那个结实,好像是占在主板上的,大家是用什么方法弄下来的?
发表于 2010-2-22 16:19:18 | 只看该作者 �
用50W的电烙铁,多粘点锡在D极上,我就是这样拆的。
发表于 2010-2-22 16:45:31 | 只看该作者 �
用2把烙铁最快,又不容易伤板子!
发表于 2010-2-23 10:18:03 | 只看该作者 �
弄一把功率大一些的烙铁
发表于 2010-3-3 09:07:42 | 只看该作者 �
三楼说的好,2把烙铁
发表于 2010-3-3 10:20:36 | 只看该作者 �
如果很熟应该可以拿掉,开始加热的时候就将热量集中到MOS管的上方(注意别烤糊了),不用特意去加热G/S极
发表于 2010-3-3 11:24:16 | 只看该作者 �
给那里加锡  锡熔了就下来了
发表于 2010-3-17 10:47:11 | 只看该作者 �
我也碰到过,不行,不好取,
发表于 2010-3-17 17:32:31 | 只看该作者 �
取下来的时候先用风枪吹MOS的D级 然后再吹G S级  焊接的时候先焊G S 级 先固定 在焊D级 这样就会好些了
发表于 2010-3-17 18:47:07 | 只看该作者 �
风枪温度调高点400-410度,加热时D极停留的时间稍微长点,10多秒就可以轻松取下。
发表于 2010-3-18 13:02:32 | 只看该作者 �
2把烙铁最好拆了
发表于 2010-4-8 04:56:42 | 只看该作者 �
直接用风枪吹就行了,风速3,温度调400,先吹带散热片那里见锡熔再吹一下叧外两脚就可以用镊子夹下。
发表于 2010-4-8 12:52:50 | 只看该作者 �
还是用烙铁焊好点,烙铁功率大点。
发表于 2010-4-8 13:56:48 | 只看该作者 �
用风枪吹就行啦
发表于 2010-4-8 22:59:28 | 只看该作者 �
很好操作的,温度到300-350风速3-4 ,10秒的时间吹下d 就可以搞定, gs一吹很容易下来,笔者亲身试验!安泰信852d
发表于 2010-4-9 21:24:19 | 只看该作者 �
支持6楼啊他那个方法没错的我也是这样的
发表于 2010-5-3 22:06:17 | 只看该作者 �
我也是用9楼的那个方法,温度调到340度吹
发表于 2010-5-3 22:13:31 | 只看该作者 �
只吹D极就行了,G S极的锡会自行融掉。
我曾遇到一款假华硕370板子,上面的几个3055不管怎么吹G S都脱落,真烂!看来是管子封装不过关!
发表于 2010-5-4 00:37:39 | 只看该作者 �
大功率电烙铁,多上锡,但是就怕把管子给整当当了。
发表于 2010-5-4 00:48:10 | 只看该作者 �
无铅的主板可能温度要高些,风桥300-350度左右,不行就加烙铁一起上,有铅的比较好拆。
