查看: 1712|回复: 5
IBM R61I 好烦的故障 自动加电 自动关机 无显示 请大哥们帮帮忙~~
发表于 2010-2-22 12:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接了台IBM R61I的机器    客户说加电无显示
具体试过   最小系统试的   接可调电源    主板  自动加电  无显示  电流到1A左右   然后几秒钟就 掉到待机电流  然后又自动开机
如此重复  不知道有没有人遇到过这种故障    没修过
不知道从何下手啊。。。
发表于 2010-2-22 12:21:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡,或是有一路电还没有出来引起的(也有可能这路电对地短路了),也可能是虚焊。
发表于 2010-2-24 09:33:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡我以前修过此故障   但是好像事有胶   你修不了的
发表于 2010-2-24 13:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器拔过cmos电池会自己开机的
发表于 2010-2-24 13:14:33 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
主要检查一下电压是否都到位,如果没有就会发生后即保护
发表于 2010-3-17 12:33:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我遇到HP的机器也是反复自动加电掉电    加焊北桥好的
