查看: 1548|回复: 5
ASUS K8N 不复位!
发表于 2010-2-20 16:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块ASUS K8N主板.开机FF.RST常亮.测得各电压的数据:CPU:1.57V.时钟:1.28V.VVT:1.25V,内存供电:2.51V,AGP供电:1.5V.桥供电:1.6V.请问NF3的供电是多少?Q25与Q21是否易坏?
发表于 2010-2-21 11:50:59 | 只看该作者 �
中间那二个管很容易坏
发表于 2010-2-21 17:32:55 | 只看该作者 �
换了中间两个管一样是不行..
发表于 2010-2-21 22:09:15 | 只看该作者 �
NF3的桥也容易坏
发表于 2010-2-22 09:37:03 | 只看该作者 �
用力压桥也无反应,...单桥的主板就是比较多故障.
发表于 2010-2-22 10:59:00 | 只看该作者 �
这张班子的供电管比较多的
所有供电场管的输出电压都要去测量,看正常不?
看看板子上有无ASUS的开机复位芯片
检查14.318主时钟是否正常
其他RST负载是否正常,(声网卡)
在下来就是IO和南桥了
