查看: 2344|回复: 16
三星X11-CV0E 开机掉电
发表于 2010-2-20 10:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发生的,电池拿掉了,直接插上电源,开机后,就会随机掉电,指示灯都不亮,连起码的本本上的电源指示灯都不亮了。
更为奇怪的是,连电源转换器上的指示灯都不亮了,要重新从插座上插拔一次,才行。
发表于 2010-2-20 10:50:04 | 只看该作者 �
只要顺利进入系统,就一切正常使用了。
发表于 2010-2-20 17:15:07 | 只看该作者 �
适配器短路啦 你换个适配器吧  还有可能是接口虚汗 你摇动下适配器接口
发表于 2010-2-20 19:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-20 19:47:49 | 只看该作者 �
fm13962261 发表于 2010-2-20 17:15
这个也说不通啊
我只要顺利进入系统了,再怎么动适配器和插头,都没事。
发表于 2010-2-20 19:50:29 | 只看该作者 �
今早开机,指示灯亮三灯(数字、大写、滚动),硬盘灯不亮。
论坛里搜索,发现一相同案例,短路放电后就行了。
发表于 2010-3-7 12:53:04 | 只看该作者 �
最近又出现这个问题了,论坛上搜了下,有人说是时钟芯片虚焊导致,“SLG84450V”,但是具体位置是在哪里呢?
发表于 2010-3-7 14:36:38 | 只看该作者 �
南桥旁边的时钟把,好好找找
sfishyu 发表于 2010-3-7 14:06
这么说来,要彻底拆开啊?
发表于 2010-3-7 14:49:20 | 只看该作者 �
先找到14.318MHZ的晶振,旁边有一个有很多脚的芯片就是时钟。通常离南桥不远。
发表于 2010-3-7 15:21:13 | 只看该作者 �
刚才去拆了下
发表于 2010-3-9 21:13:24 | 只看该作者 �
谁知道啊?
发表于 2010-3-9 21:45:58 | 只看该作者 �
LZ 你发的图片不详啊  时钟芯片有可能 在板的一个角落里  同意楼上说的你找14.318晶振 找到了 有个两边 多脚那个 就在晶振旁边
发表于 2010-3-9 22:00:53 | 只看该作者 �
进系统不掉电?是不是碰巧赶上了啊???先换个适配器试试最好
发表于 2010-3-9 22:04:24 | 只看该作者 �
zbs198456 发表于 2010-3-9 21:45
我再去找找看。
还有,会不会真的是适配器短路的缘故呢?为什么掉电之后,连适配器上的指示灯都不亮了。
发表于 2010-3-9 22:07:04 | 只看该作者 �
天津大伟 发表于 2010-3-9 22:00
的确是进了系统后就不掉电了,只要进了桌面,完全正常使用了。另外,怎么折腾适配器都没事。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-3-13 10:24:03 | 只看该作者 �
三星的笔记本散热技术有有名,三星的本真正的缺点是电池续航能力不佳。
发表于 2010-3-13 11:05:19 | 只看该作者 �
电源接口试试,我的感觉,还有可能是电源适配器的隔离保护电路的故障,虚焊等故障!
