查看: 2455|回复: 5
没有电压,如何维修
发表于 2010-2-19 12:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台MAG的17寸液晶,EV727,不通电,拆开后发现保险断,还有几个电容鼓起,换上保险和电容,加电保险又烧了,再检查发现
整流管短路,0.22限流电阻开路,更换后加电,保险没有烧,但是没有12V 5V的电压输出,大电容有300V,203D6的8脚有300V,6脚有8V,其他脚没有电压,不知道下面查哪里呢?
发表于 2010-2-19 12:58:20 | 只看该作者 �
前面既然有供电了,那么就应该查后级电路,开关管及电路控制电路。
发表于 2010-2-19 17:59:25 | 只看该作者 �
赞同,6脚有电压应该说芯片已经工作。查下后级部分看看。
发表于 2010-2-19 18:06:17 | 只看该作者 �
启动供电,持续供电,开关管,这几路正常不?
发表于 2010-2-19 23:04:44 | 只看该作者 �
203D6坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-20 08:52:48 | 只看该作者 �
学习中………………,如果修好了 ,还望楼主跟我们大家说一说。
