查看: 2212|回复: 9
用电池开机一两秒掉电故障
发表于 2010-2-18 21:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万利达pc-88002
上网本现在单独用电池按开关,开机指示灯亮一下就关机了,用电池+适配器开机也是一样,只有单独用适配器才可以正常使用,请问是什么原因?
[local]1[/local]
发表于 2010-2-18 21:37:32 | 只看该作者 �
电池充放电电路吧,没遇到那板,问题不会大的
发表于 2010-2-18 21:42:47 | 只看该作者 �
我就是没找到充放电管理IC
发表于 2010-2-18 22:02:25 | 只看该作者 �
也许充电电路集成在电池里面!
发表于 2010-2-19 13:05:50 | 只看该作者 �
期待结果。,
没见过集成到电池的。。。
发表于 2010-2-19 19:24:38 | 只看该作者 �
查一下电池的充电和放电电路吧
发表于 2010-2-19 19:27:20 | 只看该作者 �
换个好电池看看
发表于 2010-2-19 21:09:58 | 只看该作者 �
试一下7楼说的,或直接接从电池供电脚供电.
上网本好象不太可能用高级的充电管理IC的.
发表于 2010-2-23 13:56:31 | 只看该作者 �
换块电池44
发表于 2010-2-23 23:54:55 | 只看该作者 �
充放电路重点检查
