查看: 2593|回复: 11
精英649主板保存BIOS设置后不过内存
发表于 2010-2-17 23:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一片精英649主板775接口的  芯片组是SIS的    清除BIOS设置后能正常开机 点亮
但保存BIOS后就不过内存《内存报警》    刷过BIOS  换过I/O
故障依旧   维修无法继续
望高手指教   谢谢
发表于 2010-2-17 23:24:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个板子不支持533以上内存,
只能用533的。
你可以清了COMS后,开机进BIOS里把内存设到533,保存退出就行了。
发表于 2010-2-17 23:30:50 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
也许北桥虚焊也说不定的
发表于 2010-2-17 23:49:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很有可能是北桥虚焊了。。
发表于 2010-2-18 08:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量量电压是不是3V
发表于 2010-2-18 10:34:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换内存电路的所有电解电容
发表于 2010-2-18 14:16:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么多人,感觉就这位说的还有一定参考价值!
发表于 2010-2-18 14:18:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
动的是BIOS不过内存,关北桥虚焊什么问题?北桥虚焊还能正常开机?
不过内存,换几根试试,还有金手指,擦擦,刮刮内存槽子
发表于 2010-2-25 00:35:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板子不支持533以上内存,
只能用533的。
新大陆 发表于 2010-2-17 23:24
支持这位兄弟的说法
发表于 2010-3-9 22:49:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还是内存频率的问题啊,和北桥啊这些没关系
发表于 2010-3-9 23:00:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
设置的频率有问题把
发表于 2010-3-9 23:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换南桥的1000UF和1500UF的电容就好了
