查看: 4920|回复: 13
联想主板无法点亮显示屏
发表于 2010-2-16 17:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦H2409的主板(AM2接口),插上电源,CPU风扇就转动,一会又停了,只能用短接开机针脚将主板重新触发,诊断卡跑到09就过不去了。我迷惑的是,“插上电源,CPU风扇就转动,一会又停了”这个应该是I/O芯片或者BIOS出错了,但是为什么又能“短接开机针脚”将主板触发,而且post过了内存?本人电子维修爱好者,菜鸟问题,找不到思路了,请多指教。先祝大家春节愉快!
  PS:BIOS已经放过电了
发表于 2010-2-16 17:41:30 | 只看该作者 �
联想的这种故障很多!拔掉电源线按几下开关试试!我有个次就这样搞好的。
发表于 2010-2-16 17:47:52 | 只看该作者 �
2# hwlianxi
问题是我现在已经把主板都取出来了放到桌面上了。
发表于 2010-2-16 18:28:55 | 只看该作者 �
量下是不是CPU供电有问题。。。或是不读内存。。。更换一个试下。。。不行刷BIOS
发表于 2010-2-16 18:29:51 | 只看该作者 �
现在我在想,插上电源插头“CPU风扇就转动,一会又停了”可能是表示通电了的意思,可能是这块主板是这样设计的,但是跑到09就停下,这个应该测什么?而且AMD的风扇吸在CPU上那么牢,我让主板工作了一段时间,让硅胶溶化,还是没能把散热器拔下来。无独有偶,我这里还有一块一模一样的联想主板,当时就是这块板子的主人用力把散热器拔出来,搞得底座破裂,CPU断针,所以我现在不敢用大力。
发表于 2010-2-16 19:22:51 | 只看该作者 �
看看 风扇转速正常吗? 我觉得跟我修过的惠普的一块板子 差不多
发表于 2010-2-16 19:28:52 | 只看该作者 �
插上电源,CPU风扇就转动,转一下又停了 是正常的.至于 为什么跑到09 那得另考虑,POST卡也不是很准确的.查一下开机电路吧
发表于 2010-2-17 10:10:46 | 只看该作者 �
7# 刘溜啊
不大可能是开机问题,因为显示D5以后,才显示09,而且拔掉内存会叫,应该是内存也跑过了,已经过了开机电路的环节。
发表于 2010-2-17 10:12:06 | 只看该作者 �
6# 海化热电
转速的确偏慢,请教一下这个是什么原因?
发表于 2010-2-17 10:21:20 | 只看该作者 �
这样的板子。你压下桥看看。。和桥的问题比较多。。
发表于 2010-2-20 10:53:10 | 只看该作者 �
10# 医院
压了桥了,还是老问题,应该不是虚焊。现在我想把CPU散热器拆下来,上假负载测核心电压,但是就像我在5楼所说的,怕将CPU散热器拔下来的时候,把cpu或底座搞坏了,有没有保险的方法?先谢谢了。
发表于 2010-2-20 12:53:49 | 只看该作者 �
找不到思路的话就先刷个BIOS试 下,北桥也有可能
发表于 2010-2-20 16:43:19 | 只看该作者 �
09 确定cpu 内存都是好的的话,刷个bios
发表于 2010-2-20 16:57:00 | 只看该作者 �
10# 医院
冯小森 发表于 2010-2-20 10:53
这个简单,把CPU风扇的线给拔了,开机上电,风扇不转了,过一会儿等散热片的温度上来,上面的硅脂熔了,就可以很轻松的拿下来了……
