查看: 2648|回复: 8
新手提问:华硕K8U-X主板无法上电
发表于 2010-2-12 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
05年攒的老机器,主板是华硕K8U-chinafixocket754,cpu为2800+,前几天开机正常,用着用着突然断电,后来开机风扇什么的还能转呢,就是硬件自检通不过,没有“滴”的一声,昨天晚上干脆风扇什么都不能转了,一按电源键就看到电源灯亮了一下就断电,检查电源好像没有问题,短接绿线和黑线风扇好像能转,怀疑是主板的问题,后来干脆把内存、硬盘和显卡什么都拆了,只剩一个cpu和散热器,直接上电还是不行。想了想我把给cpu供电的四根电源线给拔了,拿万用表测试cpu电源线电压为12V左右,拔掉这四根线风扇就能转起来了,现在不知道该怎么弄了,反正和cpu肯定有关系了,请高手帮忙啊
发表于 2010-2-12 12:43:36 | 只看该作者 �
还是先检查电源吧!电源损坏也会如此通常是滤波电容爆了,上个月我就遇到2次
发表于 2010-2-12 12:48:56 | 只看该作者 �
2# 姚学习
先谢谢啊,几个主要的电源输出口,我都已经拿万用表测试过了,电源输出电压没有问题,主板上和cpu有关的电路是不是会有问题呢,这块就不清楚了
发表于 2010-2-12 13:28:48 | 只看该作者 �
你要先确定问题出在主板还是别的部件上
如果是主板的问题就先确定一下主板上的主要工作电压是否正常
发表于 2010-2-12 13:50:12 | 只看该作者 �
南侨缺焊.......
发表于 2010-2-12 13:51:25 | 只看该作者 �
加热南桥应该可以正常开机
发表于 2010-2-12 14:09:04 | 只看该作者 �
6# liangwentao 网上查了下,这个板子上好像没有南桥芯片,只有ULI M1689北桥芯片,现在只能试试加热这块有没有用了
发表于 2010-2-12 16:15:40 | 只看该作者 �
7# 87607042
打主板电源接口的对地阻值,有无短路迹象。
那是整合桥!
发表于 2010-2-12 16:29:39 | 只看该作者 �
桥虚焊,或是cpu供电有短路。
