查看: 1472|回复: 3
hp nx6330怪现象
发表于 2010-2-11 16:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到机器发现用电池能触发,用电源不能触发虽然电池能触发但不显示,测了开机各条件都正常,后来用风枪吹了smsc lpc47n217-j发现能开机了也可以进系统了。装机试了半天都是好的,早上起来一看又开不了啦! ,现在又没芯片换!吹芯片还是可以正常用。各位大哥,是不是就可以判定芯片坏了,还是板子有短线?(该芯片已加焊应该没虚焊!)还是有电容啊啥的有问题?
发表于 2010-2-11 18:00:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果这样的话,你还是吹下来在做一次
发表于 2010-2-11 18:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片不稳定有可能出现这种现象的
发表于 2010-2-11 19:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就只能换芯片吗?可是都放假了!现在换不了啊!
