查看: 2328|回复: 9
Acer 4315 无待机
发表于 2010-2-10 19:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
在修一台 Acer 4315, 原先有待机电流0.09A,但不开机。发现EC旁的U30很烫,但有3V输出。MAX8744E和EC有点温。换了MAX8744E和EC后却没有待机了。U30的3V无输出,估计坏了。请教有什么代用元件吗?还是那里出问题导致无3V输出?先谢谢了!
发表于 2010-2-10 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查U30后端是否对地短!
发表于 2010-2-10 19:54:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2010-2-10 20:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有微短也不行啊.找好板对照吧.
发表于 2010-2-10 20:40:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有微短也不行啊.找好板对照吧.
南风面 发表于 2010-2-10 20:34
对地阻值500欧左右。
发表于 2010-2-10 21:37:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没短路的话楼主查查8744的LDO输出是否正常吧!
发表于 2010-2-11 12:49:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
20 PIN LDO5输出4.9V,正常。怀疑8744或U30坏了,在找元件代换。还有其他问题吗?
发表于 2010-2-11 15:59:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如果MAX8744E和EC都是好的话,那就是没有焊接好啊
发表于 2010-2-11 18:04:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对,你以前都有待机,但感觉有点过,现在一换就没了
发表于 2010-2-11 19:16:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
什么是EC啊?
