查看: 4615|回复: 14
谁知道优派VA1916W高压板上的这个芯片?
发表于 2010-2-10 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片上这个标示的芯片不知道什么型号,可以用什么代换?大家帮帮忙。知道的说下···
发表于 2010-2-10 11:28:23 | 只看该作者 �
优派VA1916w不通电
高压板背面有个8脚的控制芯片爆了,看不出来是什么型号,那位大虾知道的说下,能用什么替换?小弟感激不尽啊··
发表于 2010-2-10 14:10:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 恶意灌水
发表于 2010-2-10 15:31:10 | 只看该作者 �
怎么都没有人理啊,大虾们赶紧出来帮帮忙啊@!
发表于 2010-2-10 15:56:21 | 只看该作者 �
我不修液晶,但是我可以告诉你变通一下:
   这个芯片在板子上用于什么电路,然后在百度里查哈,没办法的时候只有拿没办法的方法试试。
要是有朋友这个售后的话更好
发表于 2010-2-10 18:15:53 | 只看该作者 �
LZ发个清楚点的照片吧
发表于 2010-2-10 18:34:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片吧,画一下周边电路图吧。
手里的va1916w-10图纸电源芯片是16脚的,和你的对应不上。
发表于 2010-2-10 18:44:05 | 只看该作者 �
8脚的芯片应该有2个吧,看一下另外一个就知道了。记得是双N的复合FET
发表于 2010-2-10 20:36:03 | 只看该作者 �
是IP一体板,这个是电源芯片,贴片的有6841,ld7575等看看电路用的是哪一种
发表于 2010-2-10 20:42:41 | 只看该作者 �
大部分使用TEA1532,极个别用DAP8A,不能通用。同一个型号的机器用不同的板子,真不知厂家怎么想的。
发表于 2010-2-10 23:39:01 | 只看该作者 �
看看是不是203d6
发表于 2010-2-12 13:49:11 | 只看该作者 �
就一个八脚的呀。估计是客户用380了,直接给爆了! 9# 乌头鸟
发表于 2010-2-12 15:07:37 | 只看该作者 �
改哥高压板上去不就OK了
发表于 2010-2-13 18:41:04 | 只看该作者 �
8楼的方法是对的,,,你自己找出电路的主要功能脚  再对应查一下常用的电源IC  佶计能找到
发表于 2010-2-17 14:10:40 | 只看该作者 �
看到啦,是LD7575呀。这个能代换吗?用什么代换呀? 10# 喝醉
