查看: 4307|回复: 2
金河田s388电源不能启动
发表于 2010-2-9 23:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
接修一网吧电源,故障现象为不能启动。此电源用的是SG6105DZ控制芯片,共二十脚。1脚ps-on= 4.88v,20脚vcc= 4.91v,2脚v33 =0v,3脚v5 =0.03v,4脚opp=0v,5脚UVAC=0v,6脚NVP=4.74v,7脚v12=0.12v,8脚op2=2.33v,9脚op1=2.33v,10脚PG=0.13v,11脚FB2=3.68V,12脚VREF2=2.5v,13脚VREF1=0v,14脚FB1=0v,15脚GND,16脚comp=0.13v,17脚IN=0.01v,18脚SS=0v,19脚R1=0.99v。有待机5vsb,短接绿色线,电源没反应,看不出有明显损坏的原件,能测的几乎测过,没什么异常的,基础不牢,不知道如何测了。
发表于 2010-2-9 23:55:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1、要检测各组电压输出端对地电阻值,确定对地不短路,否则不能启动(因过载保护电路动作);
2、保证没有短路后,可以代换ICSG6105DZ试一试;
下面附上ICSG6105DZ引脚图及应用原理图:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2010-2-12 20:10:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
金河田垃圾一个。
