- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-10
- 精华
4#
发表于 2010-2-9 16:39:11
只看该作者
来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
首先给楼主纠正一下,内存旁边那个确实是时钟芯片,但这个芯片只负责内存的时钟,NV单根的主板,时钟都是集成桥里面的,所以有时候,会修到测整板电压都正常,就是没有时钟,又没有找到时钟芯片的,主板,其实这种问题大多数都是单桥的问题,或空焊或损坏,所以有时无复位,加焊单桥就能解决问题,。所以在修单桥的主板时首先测电压,电压正常,如果还不复位,可以先加焊单桥,前题是整板电压正常 |
