查看: 4906|回复: 14
一块华硕 KBN4-E SE主板不亮机
发表于 2010-2-9 13:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一块华硕 KBN4-E SE主板不亮机,诊断卡不跑码,CPU是AMD 754针的,上假负载测时钟无电压,其它电压正常,这块板我看懂时钟芯片,是不是内存槽旁边的,没有晶振,我是新手,不知从哪儿下手,请高手指点。
发表于 2010-2-9 13:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑码吗 这是南北一体桥 桥很容易虚焊的
发表于 2010-2-9 13:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不跑吗 这个时钟芯片是不是没有晶振,好像只有一组供电,现测量是2.67 不知是不是正常
发表于 2010-2-9 14:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不跑吗 时钟芯片是3.3V通过一个场管各一个五脚的场管(不知是不是叫场管)供电的
发表于 2010-2-9 14:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如果没有时钟先查时钟供电3。3V是否有,不行的话换一个时钟芯片看看
发表于 2010-2-9 14:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这块板子是2.5V供电还是3.3V供电 ,我不知道?
发表于 2010-2-9 14:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测电感和旁边的电容都是2.67V电压不知是否正常
发表于 2010-2-9 19:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是单桥的主板,,,就按它的通病修吧
发表于 2010-2-9 22:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有这板子,在pci-e 1x插槽附近有工厂的割线的,背面有个0欧的电阻掉了也不跑马的
发表于 2010-2-9 22:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反正你仔细看背面能看到
发表于 2010-2-9 22:40:53 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
NV的时钟芯片在桥内部,这种板子就是做个BGA就行了,不过用不多久,还会坏。
发表于 2010-2-9 23:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这可能是桥问题吧
发表于 2010-2-10 16:10:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你是说假负载时钟灯不亮吧,时钟灯正常情况是在开机时闪一下就灭了,然后BIOS灯开始闪烁,直到自检结束。时钟灯不亮不能肯定就是时钟,桥或是CPU故障也会出现此类问题。再说,这是块Navidia主板,时钟芯片集成在芯片组内,测量一般通过测量晶振电压就行,主要是晶振两脚要有电压差。
发表于 2010-2-10 17:29:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用枪吹下下板。。。。。
发表于 2010-2-10 22:34:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多是桥的问题,
