查看: 4607|回复: 15
754针AMD的板子,单桥虚焊了怎么加焊,桥背面的贴片很多应该怎样处理?
发表于 2010-2-8 23:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板没有做过桥,现在手中有一块板确定是桥虚焊了,看了很多贴,加焊桥成功的例子很多。但是对AMD的板子桥背面的贴片元件很多,加焊桥时是否把这些贴片都事先取下来呢?本人没有经验,请各位谈谈怎样处理比较好。本人打算用锡炉加热风枪加焊桥,因为是第一次做,想多听听大伙的意见,请各位不吝赐教,顺便长长经验,做的时候不至于失败在不该发生的问题上,至于成功与否倒是不在乎,不成功就当练手了。
发表于 2010-2-8 23:54:59 | 只看该作者 �
单桥的,风险应该会很大,最好用BGA做!!这种就连版主李哥也不敢用土炮做啊!!
发表于 2010-2-9 00:17:45 | 只看该作者 �
也可以做,但是失败的次数多过成功的,我现在都不敢做了。
发表于 2010-2-9 16:24:46 | 只看该作者 �
失败的次数多过成功,不要浪费时间,重做BGA才是硬道理。
发表于 2010-2-9 16:31:16 | 只看该作者 �
没事的  直接上BGA
发表于 2010-2-17 00:49:52 | 只看该作者 �
我一般都是用风枪在桥上打圈直接吹,边吹边用镊子压,这种方法我没失败过,不知道这样对不对,请指点,我用这方法修好5块板
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-17 01:12:53 | 只看该作者 �
AMD的单桥板子,我们通常都是加过助焊膏后,最BGA上底部加温,上面的就不要了,经常两边都加温,桥就焊短路了!!!
纯属个人建议
发表于 2010-2-17 05:39:36 | 只看该作者 �
我在工厂都是直接加热BGA,我们用的是MARTIN的MT7100
发表于 2010-2-18 17:00:16 | 只看该作者 �
基地不是出了BGA吗?好用又不贵,弄一个吧,土炮不知道得练废多少板子你才能成为高手……
发表于 2010-2-18 17:24:17 | 只看该作者 �
我用风枪去掉风嘴吹,已经吹坏两个了,现在没有bga,手里有8块这样的板子,等买bga再说吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-18 18:04:22 | 只看该作者 �
上BGA返修台是不会把电容弄下来的
发表于 2010-2-20 18:07:27 | 只看该作者 �
土炮做nf4无钱的成功率很低,用三温bga的话,上部加到150度就可以了,底部温度高些。要不然很容易把芯片做坏,短路,不加电。用两温bga也会出现这种情况。以后板子基本都是无铅的,还是建议买台三温bga。
不过现在芯片做工也好了,一般不容易吹坏,我现在还是用土炮,成功率也很高。笔记本板做个945 965 的北桥,也很轻松,更不用说那些nf的小芯片了。
发表于 2010-2-21 09:13:35 | 只看该作者 �
做BGA才是硬道理
发表于 2010-2-21 11:48:14 | 只看该作者 �
我用风枪吹,已经挂了两个了
发表于 2010-2-25 23:39:48 | 只看该作者 �
用BGA才是硬道理.........
发表于 2010-2-25 23:56:17 | 只看该作者 �
用风枪板变形大,修好了也用不住的。
