查看: 2574|回复: 8
开机闪一下就灭
发表于 2010-2-8 15:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
一SOYO P35主板,加电风扇转一下就停,把小四方头拔掉,主板可以加电,风扇转动..求助各位大虾..
发表于 2010-2-8 15:51:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
12V短路了你查CPU共电应该短路了
发表于 2010-2-8 15:52:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1。测12V 是否短路:如果短了拆   上管,驱动IC,电源IC,串口芯片,插槽,风扇
2。测VCORE是否短路:如果短了拆  电源IC,下管,驱动IC,北桥,电容
3。测 VCORE与12V是否相互短路,可以先测CPU供电的上管 的D G或者G S 之间是否短路如果短路,这个场管很有可能损坏。换掉之后再测,一般可以解决你的问题了。
发表于 2010-2-8 15:58:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢各位, 上管是坏掉了,直接换上去还是还有其他地方先要查才能换?我怕换上后会再次烧掉.
发表于 2010-2-8 16:11:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测CPU供电电路,这样的情况很多都是CPU供电问题
发表于 2010-2-8 20:02:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查看CPU供电芯片型号,然后查他的datasheet,对比跑电路具体检测
发表于 2010-2-9 10:21:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找好上管换了,现在可以正常上电了,但测试卡不跑码,请问各位又该如何处理呢?
发表于 2010-2-9 11:21:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测一下CPU座旁的电感线圈,看CPU供电电路有没有工作.
发表于 2010-3-5 14:01:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电短路!
