查看: 5086|回复: 12
R50的CMOS电池2天就没电了
发表于 2010-2-7 22:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天在论坛各位大侠的帮助下,修好一台不亮机的R50(南北桥芯片是ATI的),是CMOS电池没电的关系,换了一个电池就好了。。现在客户又拿回来了,量一下电池的电又耗光了。。不知道到底是充电电路的问题还是换上的电池不对,这种电池应该3.3V的都可以用的吧?
还有一个要说明一下,电池出来接了一个1K的电阻,原先换上新电池的时候电阻的另一端没有电压,我把这个电阻取掉了,直接连起来了,会不会和这个有关系?
因为没有ATI芯片组的电路图,我参考了一下INTEL芯片组的图,图中所示的那部份是不是充电电路?就是那个R248我给取掉,直连了。
发表于 2010-2-7 22:35:55 | 只看该作者 �
有可能,没插适配器时电池里的电流流到待机电路了。
发表于 2010-2-7 22:42:28 | 只看该作者 �
谁有ATI芯片组的R50图纸?要是有图纸就好办了
发表于 2010-2-7 22:54:09 | 只看该作者 �
电阻本来就是做限流的,换一个电阻上去试试,电阻一端没有电压的话可能是电阻坏了。
发表于 2010-2-7 23:05:07 | 只看该作者 �
就是不充电应该也不会两天就用完的,应该是主板上有漏电的地方吧
发表于 2010-2-7 23:09:49 | 只看该作者 �
应该不是电阻坏 而是后级有漏电
发表于 2010-2-7 23:37:54 | 只看该作者 �
不是电阻坏了,电阻阻值是1K没有变。。
发表于 2010-2-8 01:42:57 | 只看该作者 �
1# 签名册
r51e.pdf
1007.1 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-8 13:52:47 | 只看该作者 �
此电阻要接,不然电池很快就用完了
发表于 2010-2-8 16:19:18 | 只看该作者 �
电阻后级可能有漏电的地方,拉低了电阻另一端的电压。
发表于 2010-2-8 20:19:04 | 只看该作者 �
R50因该跟R50E差不多吧
发表于 2010-2-9 12:42:13 | 只看该作者 �
我有遇過藍天機器 ,也是用個機幾天就沒電 , 電表一量電壓一直下降 , 將小電容換掉後就正常了,應該是電容漏電造成的
发表于 2010-2-9 13:13:17 | 只看该作者 �
那个电阻限流用的吧
