查看: 26698|回复: 43
关于ACER aspire one10寸上网本开机不显示BIOS故障不拆机速修方法介绍
发表于 2010-2-7 16:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接休了一台宏基aspire one的10寸小本,故障为不显示,因为之前在ACER维修站待过,见到这种故障心里老有底了,跟客户报了个300块,不拆机,30分钟以后拿机器,报价就得研究客户的心里,愿意买这种本子的不就图个方便快捷嘛,再加上不拆机器,客户略一思考就同意了。现在就介绍下这种维修的方法吧(这可是内部资料啊),首先准备个U盘,一个bios程序,第一步格式化U盘,把bios程序拷到u盘当中。第二步很关键,把U盘插到笔记本上,同时按住ESC+Fn,接上适配器,按开机键,记得这时候还要继续按住这两个键,这时候屏幕还是没有显示的,开机大约1分钟之后会看到U盘上面的小灯会一直不停的闪烁,这时可以放开按键,等待大约三分钟,机器自动重启这时电脑应该会显示了,进BIOS看下BIOS版本是否为你所下载的版本,如果不是要重新刷新下,开机刷BIOS的过程很简单,首先进到DOS状态下,进入到BIOS所在盘符,找到后缀名为.bat的文件,直接运行这个文件就可以,一般文件名为BIOS版本。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
志虑高远 + 2 如果能再说明详细点就更好了
发表于 2010-2-7 17:08:43 | 只看该作者 �
楼主所说的BIOS程序是不是特殊的文件格式的,论坛BIOS是1M的,是通过编程器刷的,不知道这个BIOS资料可不可以按照你的方法刷?
发表于 2010-2-7 17:32:12 | 只看该作者 �
这个自动刷BIOS程序可提供一下吗,很需要
发表于 2010-2-7 17:33:27 | 只看该作者 �
楼主呀,这个刷写BIOS的程序提供一下,大家都很急需呀,我先谢谢了,
发表于 2010-2-7 19:03:45 | 只看该作者 �
楼主的第2步下面我还是看不明白,比如BIOS文件,要不要改,还有U盘要不要带启动
发表于 2010-2-7 19:14:46 | 只看该作者 �
楼主的经验很牛B,不过开机不显示的原因是何其多哉,并不是刷个BIOS就是万能哦,不过楼主说过在宏基维修站待过,应该修过很多这类的机器。应该是通病了。谢谢楼主的分享,希望有机会试试。
发表于 2010-2-7 19:56:44 | 只看该作者 �
ACER的这个机器应该是个通病吧,说说我遇到的一台LENOVO T400的机器,只要电池用完,BIOS就坏了,需要拆机刷BIOS,不知道是什么问题,绝对不是瞎掰,也没这个必要!
发表于 2010-2-7 20:00:33 | 只看该作者 �
楼主能不能详细介绍下
发表于 2010-2-7 20:01:03 | 只看该作者 �
机器的新修法越来越多了,如果没有基地的朋友们把这些通病及解决方法传上来,这些新机器可真修死人啊。
发表于 2010-2-7 20:27:38 | 只看该作者 �
这个是第一次听到,什么时候遇到试一下,我也有前面几位的疑惑,请楼主解答下
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-7 21:28:16 | 只看该作者 �
我非常想知道楼主是如何断定是BIOS出问题了?最关健的问题不交待。那个刷BIOS个人到底是其次的,原因非常简单,刷BIOS至少我拆机用编程器刷。但是这种开机不显有太多太多的原因,为啥楼主一看就知道是BIOS出问题了喃?难道ACER的上网本开机不显是通病?或者是ACER的某款上网本通病就是BIOS资料极易出问题?
发表于 2010-2-7 21:43:50 | 只看该作者 �
ACER ONE系列的BIOS程序本来就很容易丢失,下次遇到一定试试
发表于 2010-2-7 21:56:12 | 只看该作者 �
很想知道楼主怎么一眼就看出BIOS坏了,说说吗
发表于 2010-2-7 22:00:12 | 只看该作者 �
这个还真没遇见过,下次一定要试试了
发表于 2010-2-8 08:32:42 | 只看该作者 �
这样就可以了,有点不敢相信,下次一定试试
发表于 2010-2-8 09:45:10 | 只看该作者 �
你问我为何一眼就看出来BIOS坏了,我只能说是经验,之前只要是无显示的,都是BIOS得问题 11# 修小板
发表于 2010-2-8 10:22:43 | 只看该作者 �
u盘需不需要刷成带引导那种?
发表于 2010-2-8 12:10:23 | 只看该作者 �
好象ACER ZG5上网本BIOS坏的很多,是不是也是按你说的就可以呢,是ACER机器刷BIOS的后门吗?
发表于 2010-2-8 17:58:07 | 只看该作者 �
u盘不需要做成引导盘,最好是格式化U盘然后把bios文件拷进去
发表于 2010-2-8 20:51:37 | 只看该作者 �
拷到U盘里的也是后缀名为BAT的批处理文件吗,还是直接用编程器刷的那种BIN文件
