楼主: 顶级螺丝工
关于ACER aspire one10寸上网本开机不显示BIOS故障不拆机速修方法介绍
发表于 2010-2-8 21:00:47 | 只看该作者 �
楼主把能不能提供U盘的程序
发表于 2010-2-8 21:11:53 | 只看该作者 �
LZ的机器故障是不显示,你说的按住ESC+FN就能显示了,是不是这样就可以把BIOS恢复成出厂设置,然后你在进去确认这个BIOS是不是和你下载的一样,确认下有没有必要刷。不知道我猜测的对不对,如果对的话,不显示怎么用U盘刷了呢????请LZ给大家详细解释下撒。。。。
发表于 2010-2-8 21:59:15 | 只看该作者 �
呵呵,还有这种法呀!前些天我也修了个ZG5,是拆机刷的BIOS,早知道可就省事了,
不过对于楼主的报价方法,有些不太苟同。告诉客户不拆机?这个还是要看他想不想让你拆机,不拆机就修好,肯定问题不大,这样不好收钱呀!
发表于 2010-2-9 14:34:38 | 只看该作者 �
还是。bat的文件
发表于 2010-2-9 15:05:31 | 只看该作者 �
已经成功修复!~感谢楼主提供思路 但是方案不尽详细  走了不少弯路
发表于 2010-2-9 15:39:44 | 只看该作者 �
记得以前ASUS台机主板就遇到这功能,自带的光盘,BIOS坏了,也可以自动从光盘修复BIOS。
发表于 2010-2-9 16:05:53 | 只看该作者 �
别的笔记本是不是也可以这样做呀!
发表于 2010-2-9 16:13:02 | 只看该作者 �
这种恢复方法和台机用软区恢复的方法相同
发表于 2010-2-9 21:33:46 | 只看该作者 �
修MP4这样刷过程序,笔记本还没修过
发表于 2010-2-9 21:47:22 | 只看该作者 �
我修好过一台ZG5 bios问题的机器,不过我不知道可以不拆机,我是拆机用编程器搞的
发表于 2010-2-9 21:50:00 | 只看该作者 �
原来是这样子呀
发表于 2010-2-9 22:19:44 | 只看该作者 �
看来很多人都有疑问,楼主可不可以解释一下
发表于 2010-2-12 11:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-12 21:49:13 | 只看该作者 �
我很想知道楼是那样知道是BIOS坏的。很多原因会不开机的。你是用那样方法测出来的谢谢
发表于 2010-2-12 22:23:00 | 只看该作者 �
晕 原来是官方公布的 哈哈哈
发表于 2010-2-18 19:17:15 | 只看该作者 �
看了楼主的意思只可意会不可言传啊
发表于 2010-2-18 19:33:37 | 只看该作者 �
宏基的小本,就爱丢程序。不过不拆机就可以刷,到没有试过
发表于 2010-2-24 17:55:53 | 只看该作者 �
U盘不带引导也可以刷BIOS呀????????????
发表于 2010-3-10 15:26:54 | 只看该作者 �
Acer Aspire One BIOS Recovery
The AA1 has a built-in BIOS recovery routine, which makes it possible to flash the BIOS even if the system doesn't boot anymore. It's only meant for emergencies, that's why it's also known as crisis disk mode. Use at your own risk.
First format an USB flash drive with FAT.
Download the latest BIOS, extract all files from the zip file, put both FLASHIT.EXE and the BIOS file with FD suffix in the root directory of the drive. The files must not be in a folder. Rename the BIOS file to ZG5IA32.FD, that's important.
Turn the AA1 off, with the USB drive still connected, and make sure both battery and AC adapter are also connected.
Press Fn+Esc, keep it pressed and press the power button. Release Fn+Esc after a few seconds, the power button will be blinking. Press the power button once. The AA1 will now initiate the BIOS flash, do not interrupt it under any circumstances. After a while the power button will stop blinking, and the AA1 will reboot shortly after. Wait patiently.
The BIOS has been flashed and all settings reset to default.
If it doesn't reboot by itself, but the power button still blinks, wait a few minutes before turning it off, and try again.
发表于 2010-3-10 15:28:41 | 只看该作者 �
网上找到的资料~
1.吧找个可以做启动盘的U盘,用FAT格式格式化,注意只有FAT格式有效FAT32格式是不行的。
2.到网上下载最新的Acer Aspire One BOIS 程序,下载并解压,拷贝里面的FLASHIT.EXE文件和3309.fd文件进U盘。(拷好后注意把.FD结尾的文件改名成ZG5IA32.FD)
3.把小本的外接电源和电池及其他USB设备拔下,然后插入准备好的U盘后,开始装入电池和外接电源。
4.同时按下FN+ESC键大约五六秒种后 俺电源键开机,然后你就会看到它闪啊闪啊(更新BIOS中) 闪到差不多就开始自动重启,OK,机器又可以正常开机了。
