查看: 3753|回复: 17
神州笔记本如何做南桥
发表于 2010-2-7 16:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主办拆下后,上面有不少硕料卡件,怕高温烫坏,温度如何控制,用什么东西能隔热啊,用预热台吗,我有傲月的853A,具体时间和温度怎么控制,清高手指教。
发表于 2010-2-7 16:10:30 | 只看该作者 �
这个问题可不是一句两句能将明白的,温度肯定要低些,相对于IBM的板来说
发表于 2010-2-7 17:14:21 | 只看该作者 �
做BGA前 要把一切能撕下来的塑料全去掉 不然又掉零件的危险
发表于 2010-2-7 19:01:33 | 只看该作者 �
建议楼主先用废板练练手,不然大家跟你说的再详细都没用。实践出真知,不动手只是听别人说怎么做100%会失败
发表于 2010-2-7 20:18:05 | 只看该作者 �
这个主要是靠自己平时多练习,别人一句两句是给你说不清楚的
发表于 2010-2-7 21:05:03 | 只看该作者 �
如果南北桥挨得很近的话 你写用隔热纸隔开  要不会都做坏的
发表于 2010-2-7 22:03:04 | 只看该作者 �
神舟的板材不怎么啊,神舟的做了几个没两个成功的,怕神舟了
发表于 2010-2-7 22:52:03 | 只看该作者 �
神舟的北桥不好做,板太容易变形了
发表于 2010-2-7 23:44:31 | 只看该作者 �
几位上面的兄台是用BGA机做吗?还是像楼主的一样,自己组合的精简版?如果是自己组合的精简版,劝楼主温度不能调到260度以上。下面温度设为180度。
发表于 2010-2-8 00:43:52 | 只看该作者 �
神舟的北桥不好做,板太容易变形??
发表于 2010-2-8 01:44:19 | 只看该作者 �
BGA是要靠自己调的神州的主板最难搞了
发表于 2010-2-8 02:05:50 | 只看该作者 �
要看是什么样塑料件,后制程安装上去的塑料件要事先取下来。同样是焊接在主板上的塑料件,随便烤,不会影响。
发表于 2010-2-8 10:23:09 | 只看该作者 �
各位高手哈,我只是见过很多维修店都是用一个钢网片,锡膏、在用风枪吹就OK了,这样做的效率好不好了,对了主板容易变形吗?
发表于 2010-2-8 12:52:10 | 只看该作者 �
没有机器成功率很低,我做过台式机的南桥,北桥从来没有成功过
发表于 2010-2-8 19:19:51 | 只看该作者 �
所料件全是焊接在主板上的卡槽和硬盘连接槽。锡纸能隔热吗,一般不是用来烤烧鸡什么的吗,我做过华硕BGA北桥没成功过,风枪我不上嘴行吗。南桥背面全是小电容,还要把小电容拿下来,拿下来后还能烤吗。
发表于 2010-2-8 19:33:50 | 只看该作者 �
多贴几层铝箔纸隔热就可以了
发表于 2010-2-8 20:37:14 | 只看该作者 �
BGA是要靠自己调的,别人也帮不上你什么忙的
发表于 2010-2-8 20:42:05 | 只看该作者 �
贴上锡箔纸就可以了啊,该怎么做怎么做
