查看: 9278|回复: 8
CPU底座有什么好方法拆下来
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 16:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU底座有什么好方法拆下来?
发表于 2007-9-24 16:33:31 | 只看该作者 �
预热台+热风枪
发表于 2007-9-24 16:43:55 | 只看该作者 �
有个炉子也能拆下来的。
发表于 2007-9-24 16:57:06 | 只看该作者 �
10元买个小电炉,离主板几厘米距离就行
发表于 2007-9-24 17:17:13 | 只看该作者 �
我是新手,用热风枪吹了半天搞不下来,真郁闷,难道要一个个的吸掉?
发表于 2007-9-24 17:28:13 | 只看该作者 �
用锡炉可以拆下来。。。。。。
发表于 2007-9-24 18:42:47 | 只看该作者 �
我见过人拆CPU插座和拆南,北桥芯片
是个台式设备,把板子放在上面
远红外加热,几分钟后就可以取下来
不过设备很贵要2W多,是维修的人说的
还有见过别人用简单工具补焊,没见拆
不知道拆和这个是不是一样
拆前好像是松香水刷在正面
就是放CPU的那面
然后在背面用热风枪来加热
加热时就会看到正面不停的冒泡泡
看那个家伙搞了有十几分钟
这里说的热风枪就像吹风机的那种
可不是焊台(有些焊台叫风枪)
发表于 2007-9-24 22:23:40 | 只看该作者 �
没有锡炉那只有一个一个的吸了?
头大哦,那么多!
发表于 2007-9-24 23:31:01 | 只看该作者 �
850焊台是否可以,有朋友试过吗
