查看: 1748|回复: 5
[显卡维修]
品牌机显卡X300开机无信号
发表于 2010-2-5 14:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机都正常,能听到声音,屏闪下,就是不显示,说明信号没有输出来,GPU供电1。2V 显存供电2。8V 其它各口点无短路现像,门电路也换了,GPU加焊了,还是一样,手里有两块这样的显卡,没思路了。
发表于 2010-2-5 19:37:02 | 只看该作者 �
VGA不显,DVI能否正常显示?
发表于 2010-2-5 20:50:52 | 只看该作者 �
我遇到过一次是GPU太热了,加焊GPU的时候散热片没有上好,也是闪一下就黑屏了,后来把散热片又重新安装了一遍,就没事了。
发表于 2010-2-5 21:10:47 | 只看该作者 �
DAC 电路问题
发表于 2010-2-5 22:05:56 | 只看该作者 �
加焊一下VGA头看看,把芯片拆下来重做
发表于 2010-2-6 01:05:01 | 只看该作者 �
dvi?是否显示
核心问题
