查看: 4968|回复: 6
ASUS A8E的维修经历
发表于 2010-2-5 01:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本拿到手时,已经没有任何反应。 之前的维修师傅说机器原来的故障是可以触发,触发后只是电源灯亮,但不开机。他曾经把MAX8632E焊反过。之后青烟一冒。。。。。。
  接手后仔细检查了一番。板上烧了几个MOS管。MAX8632E坏,因为MAX8632E是给北桥供电的芯片,北桥没有逃过劫难。
一通折腾,换了北桥 ,换了MAX8632E,换了MOS管后再插电开机,嗯,有反应了,老问题,还是电源灯亮,但不开机。
  经过测量,有3VSUS, 5VSUS ,12VSUS。。没有1.8V  3V 5V 12V . ,其它各路VS电压都没有。并且测量到PM PWBTN#在按下开关的瞬间有电压跳变。根据上电的循序表来看,1-7步都没有问题。(下面有图,可以对照着看)
到了第七步的时候南桥会发出PM SUSB#和PM SUSC#信号送到EC(IT8511TE)的SLP-S3和SLP_S4脚。
当EC得到PM SUSB#和PM SUSC#信号后, 才会发出SUSB_ON和SUSC_ON,此时各路关键电压就会产生。
  那么 我测量EC的SLP-S3和SLP_S4脚没有电压,也没有电压的跳变。所以,问题 应该是在南桥,南桥没有发出PM SUSB#和PM SUSC#信号。(之前我在这个地方的分析错误,认为是EC有问题,白换了一个IT8511TE)
  可是,当我换了南桥后,故障依旧。当时的那个心情可想而知。。。
  静下心来后,仔细分析电路原理。发现我的思路没有问题。 想到坛子里的高手们都说ASUS的板子容易变形。也确实,换了南桥后板子是变形蛮严重的。随后,取下南桥,重新值珠。这次采用大面积下加热,并且耐心的慢慢调整温度,彻底烤熟了后再用上加热,上加热的温度也适当调低些。  终于,近乎完美的重做了南桥。
  板子冷却后再开机,哈哈,兴奋的时刻来临啦。。。其它几个指示灯亮起来了,证明各路关键电压都出来啦!
  可是。。。。没高兴多久,发现上电后不到一秒就关机了。
  继续测量,发现唯独少了一个CPU电压没有出来。   根据下图分析,在延时99ms后,EC会发出CPU_VRON信号给CPU的供电芯片,产生CPU电压后会有一个CPU_PWGRD返回给EC.   当我强行给个3V电压给CPU_PWGRD后。主板不再关机。证明,CPU电压这边还有问题。
  观察CPU的供电芯片是ISL6262CRZ 而 图纸上的芯片是ISL6262ACRZ ,经查证 ,这两个型号是不能通用的,而且,这个芯片有焊过的痕迹。打电话到之前的维修师傅得知,他换过这个芯片。 那么应该就是这个芯片的问题啦。
  两天后 换上了好的ISL6262ACRZ 之后再开机,哈哈,久违的ASUS LOGO 画面亮出来啦!!!
  兴奋之余我想说的是:作为维修员,经验固然重要,分析电路和清晰的维修思路更重要。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
会员152004 + 10 原创内容
岭南飞雪 + 10 很有一套
发表于 2010-2-5 02:03:02 | 只看该作者 �
楼主下面这张图NX,楼主更是NB。。不知道华说的哪些机子适合这图
发表于 2010-2-5 07:23:28 | 只看该作者 �
我现在在修个ACER4720 待机没有1.8VSUS 是不是要杀北桥了
发表于 2010-2-5 08:34:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,经验丰富,但由于马虎把下面的信号写反了
应该是EC受到南桥发出的SLP-S3和SLP_S4后,EC发出PM SUSB#和PM SUSC#信号去开起各组电压。
发表于 2010-2-5 09:26:39 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2010-2-5 08:34
谢谢你的回复,我再次仔细看了点图,确定南桥的PM SUSB#和PM SUSC#和EC的SLP-S3和SLP_S4脚是相对应的。 那么,可以理解为两者的是同一信号。
我还是认为我原来的说法比较正确:南桥会发出PM SUSB#和PM SUSC#信号送到EC的SLP-S3和SLP_S4脚,然后EC发出SUSB_ON和SUSC_ON去开起各组电压。
发表于 2010-2-5 10:48:31 | 只看该作者 �
我的电路图都没有这个时序图哪,R30的POWGOOD没出来,查到EC就不知道怎么查了.
发表于 2010-2-5 22:25:49 | 只看该作者 �
PM SUSB#和PM SUSC# 就是SLP_3# SLP_4#
