查看: 2406|回复: 3
SONY VGC-LA38C 一体机有时显示分屏
发表于 2010-2-4 14:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
前几天接到一台ONY VGC-LA38C一体机,有时显示分屏,有时又正常,因为外接接口没有,没办法测试外接,之间换过显卡和屏故障依旧,请大家分析下,因该怎么解决
发表于 2010-2-4 14:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机显示正常,用的时候都是正常的,开机显示分屏,进系统也是分屏
发表于 2010-2-4 18:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡换过了,驱动都装了N次了,系统也装了好几个版本了
发表于 2010-2-4 18:25:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看故障现象就是接触不良,既然显卡做过,那就考虑显卡输出线路是否接虚
