查看: 4581|回复: 18
教大家一个光驱维修经验(管用的)
发表于 2010-2-3 22:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光驱经常出现的不出舱的问题用一个很简单的方向就可以解决了一般是因为光驱进出舱的皮带上面的油脂过多,把皮带取下,仍到有灰尘的地上用脚轻轻的趾二下再装上就好了,我试了N到,只要皮带不断,就没什么问题 !!!!提前祝大家虎年吉祥啊。
发表于 2010-2-3 22:54:55 | 只看该作者 �
我都是用松香搽搽
发表于 2010-2-3 22:56:38 | 只看该作者 �
早将近三年论坛上就有人说过这个方法,我当时的评价是初窥门径不够深入。
发表于 2010-2-3 23:00:40 | 只看该作者 �
我也不太懂,可我试过了,不错啊。
发表于 2010-2-3 23:03:00 | 只看该作者 �
晕治标不治本 换根短的皮带 不是更好
发表于 2010-2-3 23:05:00 | 只看该作者 �
哪有皮带啊。有时,只能往光驱里,放张空盘,才能弹出的。一个光驱,一百多元了。!!
发表于 2010-2-3 23:57:05 | 只看该作者 �
你讲的东西在前一段时间修好了几台,由于这东西不值什么钱,跟鼠标一样放在一边有10个八个才修.入正题吧:不出盘的根本原来不是皮带,皮带上的油脂用纸巾一擦就可以哪当然都要擦一圈.我之前修的几个故障一个是由于电机功率不足,更换电机如果感觉还是有点难出'电机的上的哪个轮换小点的皮带也换小点的.注意电机一定不要装反,有一次我装反了电机,不论进仓还是出仓到尽了还不断转的,这样的情况下就很易再次损失电机.有一次我修的光驱就是因为出厂的时候装反了所以造成这个故障.还修过一个BENQ光驱主轴电机上面的磁铁吸力太强不出仓,这个我搞了好一段时间,到最后用硬纸剪了一个垫圈问题彻底解决了.
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-4 00:26:48 | 只看该作者 �
我修此故障有一个最简单的方法:一般的都是用电烙铁尖去烫电机的皮带槽,去掉皮带,电烙铁点一下皮带槽的中间,手动旋转 。再点,点三四就可以了,上皮带就行了。
发表于 2010-2-4 10:55:08 | 只看该作者 �
用不了几天就没有用的,最好的办法当然是换皮带了,
发表于 2010-2-23 08:17:05 | 只看该作者 �
可以松香水啊
发表于 2010-2-23 09:07:03 | 只看该作者 �
有的不出仓,我是拿助焊膏焦上皮带,增加摩擦力。
发表于 2010-3-12 15:45:52 | 只看该作者 �
皮带松了是出不来的.我现在就有一个是这个故障,拆开看了皮带很松,没有皮带换.
发表于 2010-3-22 10:38:28 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2010-2-4 00:26
我原来是这样维修的,现在基本上没有人维修光驱了。
发表于 2010-4-8 23:12:04 | 只看该作者 �
家中也有一个光驱, 时出时不出.....真的要试试大家所说的方法.
发表于 2010-4-10 09:02:54 | 只看该作者 �
其实 皮带拆下  放开水煮一下  冷水里泡泡 就可以了   可以再用很长时间的
发表于 2010-4-10 09:06:46 | 只看该作者 �
呵呵。。。光驱坏蛋了/最好换一个吧。。
发表于 2010-4-10 13:05:55 | 只看该作者 �
问题好像不在那里      夹喋的那个片下  贴个薄薄的 贴纸就能好
发表于 2010-4-17 14:18:46 | 只看该作者 �
出仓很安静的就是皮带传动的,时间长了皮带老化变得松弛。
发表于 2010-4-19 02:28:28 | 只看该作者 �
方法无所谓,要解决的问题实质就是,怎么加强皮带的摩擦力
