查看: 4835|回复: 7
键盘三灯同时闪
发表于 2010-2-3 18:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天客户那来的华硕K8U-X主板,只要接入电键盘三灯就同时闪,IO换过,电容取下了,测量电压时发现5V-2.0V不停跳动,求助!!!
发表于 2010-2-3 18:22:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看下键盘边上是不是有个472的上拉电阻啊,可能是该电阻内部接触不良了,LZ可以换个试试
发表于 2010-2-3 18:55:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
顺着5V供电找.看电压在哪一部分开始波动的,有可能是供电电阻,也可能是键盘有短路.
发表于 2010-2-3 18:59:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
将主板键鼠供电部分的接地电阴,电容去掉。
发表于 2010-2-3 19:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主。USB接口被插坏了!~~
发表于 2010-2-3 19:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下usb供电和键盘供电保险电压。
发表于 2010-2-5 12:23:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了个键盘排阻750的好了
发表于 2010-2-5 12:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主你换的750的排阻是在哪个472的那个地方吗?
