查看: 4604|回复: 15
迈拓硬盘前面有坏道,如何处理?
发表于 2010-2-3 17:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一老机的迈拓80G硬盘,前面有10G有坏道,后面没,正常,如何屏蔽呢,基于经济的原因,还想继续使用,如何做呢?
可以做系统盘的,谢谢!
发表于 2010-2-3 18:15:09 | 只看该作者 �
先把前面12G它分成主分区!在隐藏它!在建一个主分区设为作用。
发表于 2010-2-3 18:15:25 | 只看该作者 �
直接砍断,或开SF。
发表于 2010-2-3 21:59:11 | 只看该作者 �
用HDDREG试下能修不再说
发表于 2010-2-5 11:22:45 | 只看该作者 �
thdd
hddreg
发表于 2010-2-5 17:39:28 | 只看该作者 �
多谢好兄弟的回答,已经用FBDISK分了区,但前面的二个分区有问题,格式化也不行,后面的二个分区,有60G,正常,能不能屏蔽前面的二个分区呢,如何隐藏或屏蔽它了,当然实在不行,只能当备份盘用了!
发表于 2010-2-5 21:46:51 | 只看该作者 �
手上有PC3K很容易搞定,没得就别想了
发表于 2010-2-8 15:59:23 | 只看该作者 �
呵呵,真的只有用PC3000才能搞吗?普通的搞不了,好象好简单的问题!
发表于 2010-2-8 17:20:15 | 只看该作者 �
不要数据的话,用PQ重新分区。把前面有坏道的部分分成一个区,并隐藏。紧接着后面的一个区设为主分区,并设为作用,把系统安装到这个作用分区就行了。
发表于 2010-2-10 09:27:18 | 只看该作者 �
呵呵..隐藏前面也不一定行的.装好进去不解压系统都有可能.像他那种情况要PC3000.
发表于 2010-2-10 09:47:05 | 只看该作者 �
多谢楼上的兄弟意见,没PC3K,搞不定,暂时先做从盘用吧.并祝大家新年开心
发表于 2010-2-11 09:28:37 | 只看该作者 �
直接用分区软件隐藏能行吗?
发表于 2010-2-12 21:29:28 | 只看该作者 �
进PC3000 转表啊·
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-2-13 16:46:39 | 只看该作者 �
MHDD修了啊就好了。
发表于 2010-2-15 22:51:31 | 只看该作者 �
用pq可以屏蔽,你去查查资料,我段时间看到过这类资料
发表于 2010-2-17 17:44:48 | 只看该作者 �
6#兄弟说的对。。  先检后修,一般坏道就能搞定
