查看: 3256|回复: 23
[显卡维修]
大虾们帮我看看BFG 6800GT显卡花屏,256M 256位。
发表于 2010-2-2 23:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总共8颗K4J55323QF-GC20显存。用MAST测试如下。
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]      205633     25040191            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23
Read    Error Count: 205633
Write   Error Count: 25040191
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
D16     8369818       58790           0
D17    16701233      115983           0
D18    16670377      146839           0
D19    16701229      115987           0
D20    16670378      146838           0
D21     8338964       97697           0
D22     8369809       58799           0
D23    16701224      115992           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
0f7de3ac 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 3
0f7de3a8 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 2
0f7de3a4 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 1
0f7de3a0 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 0
0f7de38c 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 044 3
0f7de388 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 044 2
发表于 2010-2-2 23:45:27 | 只看该作者 �
如果显存是BGA封装的。。这种可直接对芯片做BGA。。。
发表于 2010-2-2 23:52:44 | 只看该作者 �
不像是核心问题~~~应先对显存入手~~
发表于 2010-2-3 00:48:24 | 只看该作者 �
昨天修了个6800gs的 加焊GPU 好了 测试报WRITE 错误但是不花了  将就给客户了 (他要的急) 你这个应该是现存问题了~!
发表于 2010-2-3 01:12:22 | 只看该作者 �
我拆下其中一个显存测试显示如下,后来换上新的还是和一开始显示的一样,是不是显存判断错了
发表于 2010-2-3 01:13:34 | 只看该作者 �
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]      174530     25071294            0
FBD[63:32]           0            0            0
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
Read    Error Count: 174530
Write   Error Count: 25071294
发表于 2010-2-3 02:56:11 | 只看该作者 �
显存配列,大虾帮我确认一下是那个坏了
                         U9    U11
    U6   U8                                                    U13   U14
                                GPU                              U15
        U16
发表于 2010-2-3 07:58:34 | 只看该作者 �
显存配列从左到右U7,U8,U9,U11,U13,U14,U15,U16。我把U8换下来测试的,不知道对不对
发表于 2010-2-3 08:56:53 | 只看该作者 �
应该是U7~~~~
发表于 2010-2-4 04:48:21 | 只看该作者 �
这卡 就是u8所在的数据位
可能是核心虚焊,加焊下
68u 功耗不低
发表于 2010-2-4 07:58:42 | 只看该作者 �
报错位是最左边第一颗
发表于 2010-2-4 10:08:16 | 只看该作者 �
如果客户急用,你就可以阄到192位或128位给人用喽.68GT可以选用什么一组或两组显存用的
发表于 2010-2-4 12:33:45 | 只看该作者 �
可以详细讲讲如何阉割吗?8600gt 256m 能阉割C通道不?介绍一下阉割方法好么?
发表于 2010-2-4 12:56:45 | 只看该作者 �
十哥哥 发表于 2010-2-4 10:08
有7.53    9系列脚本或通用的脚本吗
发表于 2010-2-4 19:25:58 | 只看该作者 �
谢谢大虾们。 我后来用风枪吹了一下GPU,上上去好了。一个风枪吹不动那个6800GT的GPU,但吹了一下不花了。如果再出现花屏,我准备用两台风枪吹。
发表于 2010-2-4 19:27:25 | 只看该作者 �
13# 美丽的的谎言
这是自己在淘宝上弄了一个二手卡
发表于 2010-2-4 19:28:44 | 只看该作者 �
10# 显卡修好了
是U8,后来确认了,我用风枪吹了一下,不花了,谢谢大虾
发表于 2010-2-4 22:58:30 | 只看该作者 �
我遇到过两个花屏都是电容引起的。
发表于 2010-2-4 23:26:05 | 只看该作者 �
报错位是U8?
发表于 2010-2-5 00:00:03 | 只看该作者 �
这个D区 0-31是U6吧   我就有一片6800XT的  0-31就是U6这个位置
