楼主: 会员197011
揪出促使北桥、CPU、GPU虚焊的罪魁祸首
发表于 2010-2-8 11:20:26 | 只看该作者
楼主说的我赞成一半,散热硅脂肯定有他的好处。并非就是祸害,但是硅脂干了肯定就祸害了,我碰到好多主芯片烧毁的,拿掉散热器下面就是发黄、发硬的干硅脂,很难去掉。硅脂变干后导热能力下降很容易让芯片烧毁。建议一年更换一次硅脂。经常检查散热风扇如有问题速换,养成常保养的习惯电脑才能健康。
发表于 2010-2-8 11:40:43 | 只看该作者
楼主的说法太冤枉硅脂了吧。你用所谓的超细砂纸能将散热器和芯片的表面能打磨到多光滑??硅脂就是用来加大接触面积的。当然干了就比较危险了,还有变形的机箱也是大问题
发表于 2010-2-8 20:20:51 | 只看该作者
热胀冷缩导致接触不良,温度过高的话会加剧热胀冷缩,所以短时间就会造成接触不良的现象。
个人认为解决这个有3方面的办法:1是用低功耗的芯片使温度不会太高  2是用高价的散热器  3也是目前很少见到的(解决焊盘和锡球的膨胀系数,使膨胀系数一样或者接近) 想法来源于电子管的可阀合金。做得好的电子管几十年都没有漏气的。
发表于 2010-2-8 22:58:46 | 只看该作者
我觉得以上说得都有些道理,但我认为关键还是导热硅脂的质量很关键。如果质量差就起不到导热的作用了,至少管不了多长时间,而质量好的导热硅脂很长时间也不易固化哈。
发表于 2010-2-8 23:11:32 | 只看该作者
楼主是修台机的吧?
本本GPU用的都是硅胶导热垫,装上去1个月还是虚焊,怎么解释
是GPU本身的核心问题。
你修HP DV,V系列就知道了
新乡华宇 发表于 2010-2-2 11:22
这位仁兄,像HP DV2000 3000之类的,那是设计缺陷,大家都在说了
设计缺陷 不关导热硅胶垫的事
发表于 2010-2-9 17:13:10 | 只看该作者
这跟机器的工作环境有很大关系。
发表于 2010-2-9 19:58:30 | 只看该作者
却有抛砖引玉之效
