楼主: 会员197011
揪出促使北桥、CPU、GPU虚焊的罪魁祸首
发表于 2010-2-3 14:22:18 | 只看该作者
金属导热膏是很好的 我就喜欢用哪种
发表于 2010-2-3 14:49:32 | 只看该作者
垫铜片撒~~~垫完后就没出过问题自己用磨石磨平就行了
发表于 2010-2-3 17:26:23 | 只看该作者
不用硅脂的话,感觉很难达到那种直接接触得很好的地步
发表于 2010-2-4 19:22:23 | 只看该作者
我自用的笔记本被我拆开来了,在CPU上不小心把原来的那个灰色的导热胶碰掉了,没办法.只好上常用又便宜的乳白色的台式机用的硅胶,现在几个月过去了,还没出现问题,所以说上硅胶还是有用的!
发表于 2010-2-4 21:19:05 | 只看该作者
个人认为  无铅焊接用的有铅工艺吧
发表于 2010-2-4 21:30:18 | 只看该作者
硅胶只能上薄薄的一层
发表于 2010-2-4 21:50:46 | 只看该作者
当然,散热是最关键的。半导体长时间工作在高温环境下,导致芯片老化,hpv3000的北桥、显卡,就算是重做,也用不了太长时间。
机器设计,特别是笔记本,主板受力也会导致芯片虚焊,如联想旭日150,cpu供电ic处在那个尴尬的位置。
台式机劣质机箱,导致主板变形,有的新板子装进去就不亮,非得拆下某颗螺丝才行。
和主板做工也有关系,精英早期代工的845和915,通病就是cpu座虚焊
发表于 2010-2-5 14:16:09 | 只看该作者
我个人认为有道理,但是你不用导热硅脂的话,铝片和表面肯定有缝隙的,不管怎么磨都不平,因为影响它平衡的还有弹簧受力或者塑料架不平等因素啊,所以说,涂导热硅脂还是不错的,但是在它没干之前要记得换一次,大概就是半年左右吧应该要换新的硅脂。
头像被屏蔽
49#
发表于 2010-2-5 15:03:42 | 只看该作者
桥虚焊一般都是桥散热不好的缘故,风扇不转或转的慢才是主要原因。
发表于 2010-2-5 23:50:29 | 只看该作者
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 恶意灌水
发表于 2010-2-6 00:02:14 | 只看该作者
在理想状况下,不用导热物当然是正确的。但问题是发热面和传导面的平行度、光洁度很难达得到要求。所以导热物只要使用得当,比起不用效果还是很好的。
凌子 发表于 2010-2-2 18:14
正解,理想状态现实中是无法完美实现的
发表于 2010-2-6 12:44:35 | 只看该作者
“使散热器的接触面成为标准平面”,这个不好办哟
发表于 2010-2-7 12:40:55 | 只看该作者
既然大家认为工厂就是绝对正确的,我就给大家讲一个工厂现在仍然在运行着的一个错误,仅以此说明工厂正在使用的东西或者方法并不一定是完全正确的。
我们知道好一点的电脑电源里,一次整流后的电路里串联了一个磁饱 ...
xipingxian 发表于 2010-2-2 15:56
晕 那个电感是提高功率因数的 楼主还需要多学习
发表于 2010-2-7 13:31:15 | 只看该作者
图片模复看不清啊。
发表于 2010-2-7 14:26:47 | 只看该作者
上次 我电脑7300显卡~~  老是出问题,重新置珠之后就是显卡温度在58--63度之间徘徊。想到都60多度 ,要不到好久可能又要虚汗~~  所以就加咯点硅胶,喝,现在才53度左右~~,比较满意。以前我是从来不打硅胶的,太麻烦咯
发表于 2010-2-7 19:28:43 | 只看该作者
我个人认为好多主板BGA虚焊主要和工厂的工艺水平和使用廉价机箱的关系很多转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-171378-1-1.html
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 恶意灌水
发表于 2010-2-7 22:49:00 | 只看该作者
19# 武汉天涯浪子     同意啊。设计者也有一定关系。
发表于 2010-2-7 23:02:23 | 只看该作者
有虚焊 就有钱赚了哦 至于它为什么啦 我们有必要 研究么 ?
发表于 2010-2-8 00:04:10 | 只看该作者
我认为开焊大多是因为CPU风扇支架强度不够 易变形 从而导致主板变形 最终造成开焊
而使用金属支架的主板不易变形 (主要是指主板背面的X型支架)
发表于 2010-2-8 09:44:01 | 只看该作者
涂了就比没涂的效果好
