查看: 1528|回复: 0
ACER 5583 键盘不能用维修一例
发表于 2010-2-1 14:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 5583,键盘一个键都不能用,能进系统,外接键盘正常,客户拿来后,直接更换键盘,依旧,询问故障发生情况,说是用时没加电池,突然停电,重新来电开机就键盘不能用了,看样子是主板问题了,直接更换PC87541V VPC,开机正常.
      另这款机外接耳机没声音,内置喇叭确正常,弄了半天也没弄好,不知是何原音.遇到过好几台这样的了,好在客户都没在意就交机了
