查看: 2274|回复: 12
IBM 台式机,从40CM高摔下来。不跑码
发表于 2010-2-1 14:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM   台式机,从40CM高摔下来。不跑码。上假负载,电源保护。上真U不跑码,供电,时钟,复位都有,不上U的话,没有CPU核心供电0V。请大家研究一下。。
发表于 2010-2-1 14:10:53 | 只看该作者 �
最易摔坏的是晶振,其次是bga芯片。
发表于 2010-2-1 14:13:44 | 只看该作者 �
32。768 么?
发表于 2010-2-1 14:23:35 | 只看该作者 �
每个BGA都压压看   量下各个晶体
发表于 2010-2-1 14:30:48 | 只看该作者 �
补充一点,上真U,不跑码,但是CP U有热量,而且还有点烫手的。
发表于 2010-2-1 14:38:33 | 只看该作者 �
4# 睿智信
压了后,还不行。32.768晶振,两脚都是0.24V    14.318,两脚都是0.96V
发表于 2010-2-1 14:42:49 | 只看该作者 �
上假负载保护,这么奇怪啊,有没有可能是电源问题?
发表于 2010-2-1 14:43:54 | 只看该作者 �
7# 富力科技
电源是好的。换了另外一个也是一样。想不明白。
发表于 2010-2-1 15:55:48 | 只看该作者 �
网卡,声卡芯片拆了。还是不跑码!~
发表于 2010-2-2 10:28:01 | 只看该作者 �
上CPU掉电!哪里有问题呢!~
发表于 2010-2-2 10:37:24 | 只看该作者 �
肯定是打铁了 好好查查
发表于 2010-2-2 10:41:49 | 只看该作者 �
晶振两脚电压一样肯定是有问题啦,LZ先换下晶振和谐振电容试试吧,
发表于 2010-2-2 14:53:19 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片 换掉
