查看: 2136|回复: 4
benq r45 奇怪问题,请各位帮帮忙!
发表于 2010-2-1 12:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这台本本先是送来不亮屏,内屏无显,外接正常,检查后发现独显空焊造成,拆板上BGA加焊,故障排除,但新的问题出现,现在就是一加电为自动开机,开机后一切正常,但手动按开关关机后,再开无法加电,尝试N次,无一次能顺利加电,每次都必须清零CMOS,再插上电源才能自动开机,开关已换个,IO已换,南桥已换,显卡重新拆下做过,现在故障还是一样,无法手动控制开关.请各位朋友提点一下思路(对了,开关边上的小电容电阻器件已测试过都为正常)
发表于 2010-2-1 12:12:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
麻烦各位朋友,指点一下,谢了
发表于 2010-2-1 12:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把CMOS电池换一个,再查RTC电路部分。和开关板没有关系的。
发表于 2010-2-1 12:50:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
做显卡之前有这种情况吗?如果没有的话我想很可能问题就出在你做显卡的过程中撞掉小件了。修过V3000 AMD版的,加焊时把北桥下面的电阻搞掉了一个。第一次开不亮,第二次开才能亮机。同样的故障也出现在修过的一台昭阳V80上了。
发表于 2010-3-2 20:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器在BIOS没有电的情况下会自动开机
