查看: 1607|回复: 6
HP dv1000不触发
发表于 2010-2-1 07:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手里有一块DV1000的机器,不触发。测得IO晶振一只脚有0.3V  另一只脚有2.8V。现在不知道怎么办呢。  请各位开导下
发表于 2010-2-1 09:08:44 | 只看该作者 �
如果怀疑它不正常的话,可以换个开机芯片试试嘛
发表于 2010-2-1 09:47:03 | 只看该作者 �
"测得IO晶振一只脚有0.3V  另一只脚有2.8V。现在不知道怎么办呢。  请各位开导下"-----真PF楼主, 这样问也行?? 个人认为你起码把这两个引脚标出来吧!!唉!无语!
发表于 2010-2-1 12:14:34 | 只看该作者 �
求V1000  BIOS
发表于 2010-2-1 12:18:42 | 只看该作者 �
用示波器量量看有没有起震啊
发表于 2010-2-1 12:19:01 | 只看该作者 �
用示波器量量看有没有起震啊
发表于 2010-2-1 12:28:18 | 只看该作者 �
这机器 首先你要到3V 和5V 的待机电压  再查IO 芯片       不出发一般都是IO的问题
