查看: 11075|回复: 34
HP NC6000笔记本开机能亮,但是画面停留在HP LOGO不能进入系统
发表于 2010-1-31 17:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6000笔记本开机能亮,但是画面停留在HP LOGO不能进入系统,画面一直停在这里不动了,要是按BIOS提示的按F10后,也不能进入BIOS,喇叭会发出滴滴的响声,不知道如何下手了。
发表于 2010-1-31 17:36:34 | 只看该作者 �
滴滴说明没死。外设硬盘全拔了。清CMOS
发表于 2010-1-31 18:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-31 18:11:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2010-1-31 18:17:42 | 只看该作者 �
螺丝上紧了吧
发表于 2010-1-31 19:26:31 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2010-1-31 19:41:14 | 只看该作者 �
显卡再加旱下···
发表于 2010-1-31 20:05:08 | 只看该作者 �
不像是显卡的问题吧?
发表于 2010-1-31 20:14:27 | 只看该作者 �
呵呵。看看内存.换个是是.或是内存曹有虚汗.
发表于 2010-1-31 20:46:39 | 只看该作者 �
试加焊CPU电源管理IC估计一定会好的
发表于 2010-1-31 21:47:40 | 只看该作者 �
HP机器的通病两个地方:CPU供电芯片和SB。都试一试吧。
发表于 2010-1-31 22:16:30 | 只看该作者 �
内存的可能性大点
发表于 2010-1-31 23:56:49 | 只看该作者 �
好的,我试试!
发表于 2010-2-1 00:00:27 | 只看该作者 �
试加焊CPU电源管理IC估计一定会好的
陈景 发表于 2010-1-31 20:46
这个电源管理IC是MAX1987,要是虚焊会引起掉电,但是现在开机正常有显示呀!我加焊试试
发表于 2010-2-1 11:03:30 | 只看该作者 �
南桥和显卡 吧
发表于 2010-2-1 11:12:25 | 只看该作者 �
忘记了nc6000是什么芯片组了,如果是amd芯片组的话可以尝试换一个cpu
发表于 2010-2-1 12:03:43 | 只看该作者 �
BIOS刷 试试,还有就是有可能有虚焊
发表于 2010-2-1 12:17:16 | 只看该作者 �
加焊或刷下bios,在注意下内存
发表于 2010-2-1 12:17:34 | 只看该作者 �
开机档LOGO,南桥的问题吧
发表于 2010-2-1 14:30:18 | 只看该作者 �
我现在有两块板也是这样,南桥换过,显卡也换过,内存也换过,没有思路了!
